Текущее время: 21 ноя 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: G15 5510 P105F (LA-K662P rev 1.00) hub SRJAU TPM error
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 15:44
Здравствуйте. редко прошу помощи но вдруг коллективный разум поможет. Имеется ноутбук Dell G15 5510 P105F на ремонте. мать GDL55 LA-K662P rev 1.00 A00
Был немножко подзалит по питанию, что в итоге после ремонта цепи питания привело к замене хаба на нем. Хаб SRJAU поставил хорошо, также была заменена глючная микросхема памяти BIOS.
Родной дамп вычитался, с ним кулеры шумят и не видит загрузочный раздел на диске, только по сети пытается загрузиться.
Чистый дамп заинициализировался, прописал туда SERVICE TAG, все работает. Успешно обновляется до последней версии с оф сайта, а также даунгрейдится.
Но осталась проблема - при включении ругается что отсутствует TPM модуль. Причем на родном дампе с новым хабом тоже есть ошибка TPM модуля. Физически TPM на матери отсутствует. и визуально и по схеме.
Подскажите что можно намудрить с прошивкой? в целом в приоритете достаточно просто чтобы она не выскакивала при включении.
выкладываю родной дамп и новый дамп.
Дамп родной не декомпилируется:
Error 179: [Fit Actions] Failed to parse CSE region.
Error 10: [Ifwi Actions] Failed to decompose Region. Failed to decompose CSE data.
Error 18: [Ifwi Actions] Failed to generate decomposed files. CSE Region
Error 9: Failed to decompose Image.
Unable to open file: C:\Users\User\Desktop\Jenya dump\DELL_g15_SRJAU_SPI_EF4019_256Mbit.bin.
 Заголовок сообщения: Re: G15 5510 P105F (LA-K662P rev 1.00) hub SRJAU TPM error
СообщениеДобавлено: 04 янв 2026, 15:17
Пробовали прошить/заменить мультиконтроллер? Ну или процессор "умирает".
Попробовать прошить вот этим БИОС-ом viewtopic.php?f=41&t=7412&p=1070772&hilit=%2ALA+K662P%2A#p1070772
СообщениеДобавлено: 10 янв 2026, 16:54
попробовал. автостарт, 2 раза оранжевым мигает, 4 раза белым. Caps lock горит постоянно. Крутит кулерами на полню мощность. С кнопки не выключается при этом вообще.
Плохи дела.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL G15 5510 (P105F) Ребёнок почистил
br1tva
31 июл 2023, 17:16
bnc50 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G15 5510 ( la-k662p rev. 1.0) Не включается
в форуме Dell
Algonk
05 дек 2023, 03:52
Algonk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g15 5510 (LA-K662P rev 1.0) Нужен VBIOS
в форуме Поиск BIOS
maxim0001
24 апр 2024, 08:08
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g15 5510 (LA-K662P) 37% TDP
в форуме Dell
Piglet666
23 ноя 2023, 19:51
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G15 5510 (la-k662p) не загружает ОС
в форуме Dell
Grizli_saratov
3248
23 июл 2024, 17:14
kirghoff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [BOT] и гости: 58
