Текущее время: 21 ноя 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: viewsonic ps501w после замены цветового колеса не запускается
СообщениеДобавлено: 07 янв 2026, 09:48
viewsonic ps501w после замены цветового колеса не запускается, моргает индикатор лампы, нижний который. родное колесо разлетелось. замеры новго колесо показывают на каждой обмотке двигателя колеса 3.1 ома. подскажите, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: viewsonic ps501w после замены цветового колеса не запускается
СообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 11:13
попытки запуска есть ?
может разъем на мотор колеса не той стороной воткнули ? там разъем обычно позволяет такое сделать...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2026, 23:56
Вангую, что осколки заблокировали внутренний кулер из за этого и ошибка по лампе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NEC NP115 Нет старта цветового колеса.
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Meshi74
05 июн 2017, 19:00
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mitsubishi XD206U проблема с датчиком цветового колеса.
JimStiven12
8813
14 мар 2019, 06:07
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проектор PJD5523W схема либо подключение охлаждения и цветового колеса
в форуме ViewSonic
Niverprof
09 ноя 2020, 18:44
Niverprof Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Синхронизация цветового колеса PJD5523W или подобного
в форуме ViewSonic
Niverprof
08 дек 2020, 15:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro (a1297) Не запускается после замены видео
в форуме Apple
Jekep
14
3891
27 авг 2018, 12:09
Jekep Перейти к последнему сообщению
cron
