Текущее время: 20 ноя 2026, 13:13
 Заголовок сообщения: Samsung GQ55Q700T (QE55Q700T) хаотически ребутится
СообщениеДобавлено: 30 июн 2025, 15:41
Иногда может поработать несколько часов иногда перегружается сразу без изо. Когда запустился нормально - изо без дефектов, смотрел по хдми в тестах - полос не вижу. Ошибки TCON PMIC FAULT. До меня со слов TCON меняли. Отследить какое напряжение на TCON пропадает раньше пока не удалось, перезапускаются при ребуте все. На TCON аж две VPMS2SMB, возможно на 2 стороны матрицы, пока не отзвонил что куда, ШИМ-дросселей там штук 15 на TCON и расположены вразброс.
Первое что думается что как в TU серии КЗ в драйверах матрицы, но... Если б линии в драйверах были в КЗ (в TU серии изолируют линии с необратимым пробоем какой-то из линий), то как бы он иногда запускался в штатном режиме без перерезания каких либо линий драйверов?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung GQ55Q700T (QE55Q700T) хаотически ребутится
СообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 12:37
Приветствую.Ну что решили что нибудь с этой проблемой??
СообщениеДобавлено: 19 янв 2026, 12:52
фото матрицы особено края планок в студию
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V5-552PG (DA0ZRIMB8E0) Хаотически скачет курсор мыши.
proba
03 авг 2024, 13:42
sergev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P53E (K53SD rev2.3) При включении 3 раза ребутится, на 4 раз успешно стартует
Фазинур
3032
22 окт 2018, 13:14
Фазинур Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 Gaming 7000 (LA-D993P Rev:1.0) Виснет или ребутится
в форуме Dell
Денис07
20 апр 2019, 07:29
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 7000 Gaming (BBV00/10 LA-D993P Rev: 1.0) Ребутится
в форуме Dell
Arkadiy84
28 ноя 2020, 18:27
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer n20c1 (AN515-44-R1NG)) Само произвольно ребутится в любой момент
Dragg0n
25 ноя 2021, 15:33
REM Перейти к последнему сообщению
