Текущее время: 31 окт 2026, 16:04
 Заголовок сообщения: LG 24MP58D-P (не включается)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 17:39
История такая :
Принесли его трупом - не включается . На плате КЗ на микросхеме IT7663M. Заменил на 1482dn монитор ожил. Отдал клиенту. Через неделю принес его.
При приеме появлялось изо на 2 сек и тухло. Когда дошел до меня - труп, никакого включения. Потребление 0.038А.
Вроде бы напряжения все есть,но точно без схемы не помню что на нем должно быть. Замена 1482dn не помогает. ничего не греется. На флеше 3.3v , на EE 5v.
Что интересно - выпаял 24с02 дабы зашить FF - ошибка чтения, замена - без результата.
Поделитесь опытом / схемой / прошивкой.
 Заголовок сообщения: Re: LG 24MP58D-P (не включается)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 19:01
Vsadnik11
общение с процем есть 24 с02 (SCL,SDA) ?кварц генерит?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 03:01
Чинил самсунг 22 как то недавно - при включении вообще обмена не было ни на еепроме ни на спи ,кварц генерил , думал уже в утиль но выпаял обоих , еепром тоже дохлый , спи поменял , все прошил , все завелось
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 09:34
Irbor писал(а):
Vsadnik11
К сожалению нет осцила. Уже 100 лет думаем купить. Дешманский брать не хочется, а дрогой пока никак =)
Да и это измерение мало что мне даст, кварц могу конечно и так поменять, но надо бы прошить.
Так я бы и не против, EEprom 100% под замену. Еще в Флеше в конце прошивки среди огромного промежутка FF - затесалось 55. чего тоже не должно быть поидее. А шить нечего внутрь.
Может у кого какие дампы ?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 10:29
Это конец начала ремонта данных мониторов,как пошли эти платы с 19 вольтовым питанием так стала проблема,то прошивок нету то процев.сейчас нам мало кто носит мониторы,новые они дешевые
СообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 17:07
Добрый день, подскажите по этому монитору. Всё работает прекрасно, только походу кот спал за монитором и саданул статикой. Как определить чип на матрице отъехал и стал полосить вертикально разноцветными линиями или на плате управления. Шлейфа к матрице потрогал ничего не меняется ни линий не добавляется ни цвета полос. Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo x1 Carbon (LMQ-2 MB 13268-1 448.01430.001) Включается. Не Включается.
mmavka
21 апр 2017, 18:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 15-5545 (LA-B651P rev 1.0) то включается, но не включается
в форуме Dell
visios
3564
18 июн 2017, 14:56
visios Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16p (Quanta BLBD rev.E (Intel)) Включается от датчика холла, не включается с кнопки.
в форуме Toshiba
antihrist-ad
29 авг 2017, 12:49
antihrist-ad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b50-30 (LA-B102P) Включается на 2 сек , выключается и опять включается.
glonas
08 окт 2017, 11:21
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Стиральная машина LG F1081TD не включается (точнее включается, но не всегда))
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Art1148
12
5770
02 окт 2019, 00:29
Art1148 Перейти к последнему сообщению
