Текущее время: 17 ноя 2026, 17:35
 Заголовок сообщения: 255 G10 (DAOPDM18F0) шипит левый динамик
СообщениеДобавлено: 10 янв 2026, 07:30
Шипит даже до загрузки системы. Кодек ALC3247.
Пробовал менять кодек (брал в Акодисе). Биос обновлял из под системы. Перепиновывал разъём динамиков , чтоб убедиться что проблема не в динамике , шум ушёл в правый. Поменял дроселя и кондёры по выходу на динамики. В наушниках звук нормальный. Ноут новый , не заливался , не вскрывался до меня. Что-то у меня идеи кончились куда смотреть и что попробовать поменять. Подскажите.
Да и примерно месяц тоже был ХП только на 7 поколении по моему, тока там он тарахтел левым что тот аж порвался. Кодек там был другой , но тоже замена ничего не дала.
 Заголовок сообщения: Re: 255 G10 (DAOPDM18F0) шипит левый динамик
СообщениеДобавлено: 10 янв 2026, 17:05
Дрова с офф сайта? От баты тоже шипит? Проверять обвязку ALC3247, особенно сигналы с буквой L
СообщениеДобавлено: 10 янв 2026, 17:31
Он шипит даже в биосе , писал выше. И от акб и от БП и без АКБ. Завтра возьму осла и по кругу все контакты буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 11:26
Добрались до него. По факту оказался с завода припаянный разъём под динамики со смещением на 1н контакт. Лишний раз убедился , что сначала внимательно всё разглядывать надо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y560 (DAKL3AMB8E0) Не работает левый динамик
figvam
29 июн 2018, 12:08
figvam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp MS350 фонит(гудит) динамик при проигрыванию звуков звук при этом идет(динамик проверен и исправен).
в форуме Китайские телефоны
Xueshen
31 июл 2018, 17:16
Xueshen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 255 g10 (da0pdmb18f0) Помогите опознать резисторы после залития
voichuk
25 авг 2025, 17:14
voichuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 255 G8 (4K7Z4EA#ABZ) SATA шлейф для HP 255 G8
V-ctor
30 авг 2023, 12:52
NikolaiBalashov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV Akai LEA-39J29P пропадает звук или шипит, хрепит звук
kir9808
13
9250
07 дек 2018, 22:31
kir9808 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gambit, timreid11rus и гости: 115
