Текущее время: 06 окт 2024, 14:24
 Заголовок сообщения: Asus A7M Замена go6100 на go6150
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 04:47
Привет. Принесли 2 ноута, с убитыми северами, под рукой 6100 не оказалось, поставил на оба go6150. Заменил в биосе видеоядро, в винде установилась видеокарта, все Ок. Осталась одна проблема, которую немогу победить никак, при завершении работы, ноут не выключается полностью. Что нужно изменить в биосе. для нормального отключения его, где-то читал, что проблема именно в биосе. На всякий случай биос прикреплю.
Всех денег не заработать!!!
 Заголовок сообщения: Re: Asus A7M Замена go6100 на go6150
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 09:25
Интересно. Только 2 вопроса - зачем ремонтировать достаточно старые, морально устаревшие ноуты (нецелесообразно вроде как) и за выключение же юг/мульт вроде как отвечали всегда?
А вообще большое спасибо за нестандартные подходы и исследования :co_ol:
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 13:08
Ноутбуки из Колледжа, сказали проще постоянно делать, чем списать и новые купить :)
Это то я знаю, при установке обратно go6100, ноут выключается нормально :)
 Заголовок сообщения: Re: Asus A7M Замена go6100 на go6150  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 01:12
Все, проблему решил, на одном из ноутов винда кривая была. Так что если кто в друг сталкнется, биос под 6150 рабочий, драйвера ставить принудиельно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus A7M (asus A7M) выключается через 4 сек
floyd_123
2832
15 июл 2015, 23:19
floyd_123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A7M (Asus A7M) Не выключается
mosfet666
14 сен 2020, 11:23
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus a7m (a7m) зависает при включении
rovensky
12
3248
03 ноя 2017, 11:48
rovensky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A7M (A7m) Белый экран
sergey_777-s
17
1893
17 сен 2021, 21:20
sergey_777-s Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A7M (A7m) Bad bios checksum
sergey_777-s
12
1391
16 дек 2021, 03:26
Сейчас этот форум просматривают: aalleexxeeyy, Doc, lorgan, smoke и гости: 79
