Заголовок сообщения: FSP VESTA 2000 уходит в перегрузку
Добавлено: 11 янв 2026, 17:04
Зарегистрирован: 18 июн 2017, 05:23 Наличности на руках: 26.00 Сообщения: 87 Откуда: Псков
ИБП был исправен, но друг решил его подгрузить и как говорит застрекотало реле и выбило мосфет одного из плеч. При диагностике оказалось что выбиты все полевики плеча (другого - целы). Реле исправны. После замене полевиков при включении ибп без сети от акб при выходе на генерацию происходит "закорачивание" полевиками обоих плеч генератора. Кто то чудит. Схемы нет. Может кто сталкивался с такой шляпой?
MoneyBot
seven77
Заголовок сообщения: Re: FSP VESTA 2000 уходит в перегрузку
Добавлено: 11 янв 2026, 17:36
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,407.66 Сообщения: 1767 Откуда: moscow
Евгений08 писал(а):
Кто то чудит.
тот кто управляет полевиками, при пробое мосфетов надо обратить внимание не вынесло ли цепи управления
