Текущее время: 13 ноя 2026, 06:39
 Заголовок сообщения: HP Elite Dragonfly (6050a3074401-mb-a02) MAC адрес
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 10:38
Пришел с не рабочим биосом. Прошил. Через DMI Tools ввел данные. Как ввести mac адрес через утилиту не нашел. На шильдике есть MAC2. Если это мак адрес как его ввести. При старте ругается на мак адрес. В слитом дампе нашел только строку со словами мак адрес.
---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ----------
На шильдике строка HOST Based MAC Adress пустая.
---------- Добавлено спустя 28 минут 20 секунд: ----------
В биосе то же не вводится MAC2.
 Заголовок сообщения: Re: HP Elite Dragonfly (6050a3074401-mb-a02) MAC адрес
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 12:20
Светлая память
Светлая память
Прописать через утилиту HP BCU. Точно так же, как и закрывать MPM, считать конфиг, поправить, где надо, записать конфиг.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 12:26
Может ручками вписать через hex-редактор? В родном дампе оно в двух местах вроде бы как есть, подумать, сделать по аналогии
Вроде и посредством HP BCU тоже можно мак-адрес вписать
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
В сети
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 16:02
Через HP BCU сохранил конфиг файл, но пункт Integrated MAC Address в нем не нашел. МАС адрес посмотрел через ipconfig. В биосе забил этот адрес. Сработало. Перегрузил несколько раз, уже не ругается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elite Dragonfly (9FT24EA) (EMPIRE 6050A3074401-MB-A02) Требуется замер
ruv
23 июн 2021, 13:05
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elite Dragonfly 9fu28ea (6050a3074401-mb-a02) не включается
Andrey1972
24 июн 2021, 09:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elite Dragonfly (6050A3074401-MB-A02) Требуется замер
mumbl
16 май 2023, 15:38
AlexNTI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elite Dragonfly (6050a3074401-mb-a02) endpoint security controller problem
ITSivanovo
19 июл 2024, 13:13
ITSivanovo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elite Dragonfly 13.5 inch Chromebook (6M5H6UC) (da00grmbai0) не включается
Yakor2011
06 июл 2025, 19:11
seven77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tvop и гости: 49
cron
