Текущее время: 16 ноя 2026, 11:51
 Заголовок сообщения: MSI MPG Z690 Force WiFi
СообщениеДобавлено: 15 янв 2026, 14:17
Приветствую.
Купил я мать данную MS-7d30 rev 2.1 с указанием,что после ремонта и не работает разгон памяти,только штатно.
Ну вроде фиг с ним.но не учёл ,что мать полноразмерная ,мой косяк ))) думал в корпус поставить,но лезет только мАТХ.
Сегодня пришла мать,пока увидел,что паялась область в районе первого слота памяти (отмыл уже частично).Верхний левый угол.
Вложение:
Списался с продавцом ещё раз,что узнать детали ремонта..
С его слов.
Отдавал на ремонт мастеру из-за того, что комп перестал включаться. Одна из двух планок оперативки вообще вышла из строя. Он починил проблему со слотом, но пришлось обрезать дорожку в плате, отвечающую за разгон памяти. Там какая--то маленькая квадратная деталь вышла из строя.
память ДДР5 гонится какими-то спец чипами на плате?
И второй вопрос.
Не подскажите модель кнопки флешбиоса,которая ставится на плату.
Её человек уже дотыкал до смерти сам )
Вложение:
Смотрю борду на ревизию 1.1.
На ней маркировка кнопки не указана.
 Заголовок сообщения: Re: MSI MPG Z690 Force WiFi
СообщениеДобавлено: 15 янв 2026, 14:43
Примерьте кнопку: https://aliexpress.ru/item/32853416531.html
СообщениеДобавлено: 16 янв 2026, 18:32
felix2604
Спасибо,сейчас сниму мерки с родной.
Нашёл я что и где паяли (лучше б не паяли,чес слово).Как интересно работала плата если обрезали питание по SMBCLKVCC.До разъёма то оно доходит,а вот до микросхемы U42 - nct3958y нет.
Ну и 1 и 2 ножки у ИМСки в КЗ (1.7 Ома на землю).
Выпаять не смог,корпус развалился,а подложка медная прикипела.Но КЗ ушло.Буду выпиливать.
Теперь осталось узнать,что это за ИМСка и где её купить.
ДШ не нашёл.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI MSI MS-7C91 Rev10
в форуме MSI
ilie321
14 дек 2022, 09:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI
в форуме MSI
karlan
19 янв 2024, 10:09
karlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG Z790 CARBON WIFI
в форуме MSI
vikknyaz
23 мар 2025, 17:03
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MPG B550I GAMING EDGE MAX WIFI тормозит и зависает в BIOS
в форуме MSI
Андрей_S
21 май 2025, 11:34
Андрей_S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG X670E Carbon WiFi MS-7D70 R1.0 EC dump
в форуме MSI
minuch
05 окт 2026, 07:40
minuch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 8
