Текущее время: 29 ноя 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: Gigabyte A520M S2H вылетает мульт.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2026, 22:59
Приветствую.
Давно лежит мать данная с метрвым мультом IT8688E.При включении вскипает.
Сегодня руки дошли.Впаял мульт с разбора,включаю в дежурку,все нормально,мульт не греется.Вставляю проц,нажимаю кнопку (без косы 12 В) мульт вскипает.
Замеряю сопротивление по ITVCCH и там 14 Ом,на старом порядка 4 (перемерил уже после того как помер старый).
Питание мульта 3.3 В.
Посмотрю конечно осциломм завтра,может скачок происходит и успевает выбить мульт .......но почему после нажатия кнопки.
Кто с таким сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte A520M S2H вылетает мульт.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 00:37
Вообще причин может бить много не только питание мульта. На нем много чего завязано например пробито что-то по мониторингу.
 ! igils писал(а):
зачем бездумно цитировать весь предыдущий пост? Разве нельзя просто ответить? Мы же в разговоре с людьми в реальной жизни не повторяем сначала, все, что они сказали, перед тем как им ответить?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 11:17
sensey
перепроверю,хотя вокруг мульта ничего не снесено было когда осматривал.
Не считая того,что сам потом снёс при выпайке мульта,и поставил обратно.
нужно будет попробовать запустить мать без мульта и проца,поподавая все сигналы разом перемычками.А иначе так я мультов не напасусь,недешевых.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 17:00
А что там в стороне интерфейса COM? Всё живое-здоровое?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 17:07
Сейчас уже не выясню.....но микросхему спаяю.Нужно пока снова заказать мульты.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 18:34
возможно привет от жадного клиента и умного сервиса
пс а мульты то GB ??
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 18:47
gb это раньше было,тут it
СообщениеДобавлено: 19 янв 2026, 13:49
пробило регулятор оборотов вентилятора nct3947s и с него на мульт 12 В поперло.
в продаже нашёл nct3947sa
как понимаю,не одно и то же.
---------- Добавлено спустя 40 минут 14 секунд: ----------
по сути одно и то же
подсказали,что S идет на Гигабайтах,а SA на MSI
СообщениеДобавлено: 21 янв 2026, 00:20
Сосбственно что и следовало ожидать. Еще чато пробивает по мониторингу 12 и 5В когда резисторньіе делители пробитьі.
---------- Добавлено спустя 6 минут 28 секунд: ----------
Так у них один даташит на двоих.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2026, 09:04
В данном случае это не то...у 3947 5 ножка,это если помню,борда не под рукой сейчас,+12 В вход,а тут ножка незадействована.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2026, 15:12
да даташит не тот не досмотрел, но сути ето не меняет. Eсли посмотреть на mouser или digikey они идут как одна позиция S-A. так же как и 3941
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte A520M S2H вылетает мульт.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2026, 09:09
Заменил мульт,поставил микросхему управления вентилятором и всё заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SBR A520M Challenger мульт IT8613E нет реакции на кнопку вкл.
Valenok
14
2582
20 ноя 2025, 16:38
415 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte a520m k v2 (rev. 1.1) нужен дамп bios
Александр41380
1381
12 авг 2025, 00:07
jonelin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte R9 390 G1 8Gb - вылетает при фурмарке
artemich61
4309
25 янв 2021, 16:24
carlos1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RTX 2070 OC вылетает, но ошибок VRAM в MATS нет
Joe24
19
5370
29 июл 2021, 06:31
Joe24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-ma78gm-s2h Греется обвязка процессора
в форуме Gigabyte
nilok
4225
11 окт 2017, 08:42
nilok Перейти к последнему сообщению
