Текущее время: 01 ноя 2026, 15:27
 Заголовок сообщения: Проблема с видео при выходе из "сна" (старый комп и новый монитор)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2025, 21:40
Понадобился древний комп (z68 чипсет, i7 2700k и gtx 680), подключил его к монитору (самсунг свежий 27d804) через DP с родным разрешением. Карта выдаёт максимум 4к 60Гц. Всё нормально кроме того, что при пробуждении после отключения монитора (энергосбережение) все открытые окна оказываются в верхнем правом углу свёрнутые до размера минимального разрешения (640х480). Сам рабочий стол и иконки на нём остаются без изменений. Такое происходит только при выставленном (рекомендуемом) разрешении в 4к. В любом другом или при уменьшенной частоте кадров (если монитор переключить на версию DP 1.1) всё сохраняется как и должно быть.
Как побороть сию неприятность?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с видео при выходе из "сна" (старый комп и новый монитор)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 22:48
Взять другой кабель DP, короче и дороже, чем тот, что есть.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 12:41
Можно убрать "сон " в энергосбережении , оставить только отключение экрана
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (0802882)) Проблема при выходе из гибернации\сна
в форуме DNS
ЕвгенийMGV
20
3999
19 май 2023, 12:57
Landgraf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55dr (K55DE Main Board Rev: 2.0) Артефакты при выходе ноутбука из сна
Savenko94
10 июл 2017, 12:39
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-r151nr (LA-A994P rev 2.0) нет подсветки при выходе из сна, быстром запуске
MasterVad
4676
25 сен 2018, 09:48
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D541NA (X541NA) Зависает при выходе из сна
BoostVader
19 мар 2019, 07:20
BoostVader Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G1.Sniper Z97 при завершении сеанса снова включается комп
в форуме Gigabyte
masterprint
2702
27 фев 2020, 00:14
vit975 Перейти к последнему сообщению
