Текущее время: 26 ноя 2026, 16:13
 Заголовок сообщения: BDR-WDH (DAH98GMBAA0 ) Нет старта
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 14:25
Здравствуйте! Ноутбук HONOR BDR-WDH, MB H98G DAH98GMBAA0 REV:A HF, CPU SRK05 I5-1135G7, мультиконтроллер IT5570VG-256 CXO при включении постоянно горят индикаторы на клавишах Caps и Fn старта и соответственно изображения нет. Напряжения на дросселях CPU - 1.79V, видеоядро 1.8V, оперативная память 1.19V, дежурные питания 5.08 и 3.33V. Сопротивления по питаниям CPU - 42.9 Ом, видеоядро 154.2 Ом и оперативка 219 Ом. По USB к.з. нет. Потребление от источника питания в дежурке 0.05А, рабочий режим 0.85 - 0.9А. После прошивки биос https://comsystem-tlt.ru/forum/viewtopic.php?t=659 ничего не изменилось. Схемы и информации по данной плате не нашел, пока в ступоре, что можно еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: BDR-WDH (DAH98GMBAA0 ) Нет старта
СообщениеДобавлено: 18 янв 2026, 15:48
родной биос покажите и серийник напишите
СообщениеДобавлено: 19 янв 2026, 11:14
S/N: A3RQPM3104002183
СообщениеДобавлено: 19 янв 2026, 12:08
слепил с обновлением версия 1,07
а по сылке 1,04
ваш бекап 1,06
СообщениеДобавлено: 19 янв 2026, 15:07
а по сылке 1,04
ваш бекап 1,06
Прошил, к сожалению ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2026, 21:03
Vladimir1977 Что по питанию VCCSA? Там такой мелкий дросселёк стоит.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2026, 09:44
2.56V
СообщениеДобавлено: 27 янв 2026, 10:40
А чего так много
СообщениеДобавлено: 27 янв 2026, 13:46
Давно ли на комбике 11-го есть vccsa? 2.5V наверное всё таки к питанию памяти относится?!?!?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MagicBock X15 BDR-WDH (DAH98GMBAA0 rev A HF) Нет включения
в форуме Huawei / Honor
Isoolovey
691
20 июл 2026, 09:04
Isoolovey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. honor bdr-wdh (DAH98GMBAA0 rev A HF) Помогите опознать элемент
alexandr765
417
05 окт 2026, 16:17
alexandr765 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HONOR MagicBook 15 BDR-WDH (H98G DAH98GMBAA0 REV:A HF) пересадка 1115-GRE
Goodfella
430
13 ноя 2026, 06:41
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor MagicBook X 15 (BDR-WDI) (DAH98GMBAA0 REV A HF) Нет инициализации, горят CAPS LOCK и FN
molodoi2
2062
10 апр 2026, 15:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. honor 15x (H98G Dah98gmbaa0 rev.a) нет запуска
vlsfast
05 июл 2025, 14:00
vlsfast Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lerika85, sibirian669 и гости: 4
