Текущее время: 21 ноя 2026, 04:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Powercom BNT-600AP зарядка занижена
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 00:40
Здравствуйте!
Плата CS4-V1.3
Изначально не включался из-за старого аккума, после замены на новый ибп ожил. Включается, тест проходит, при отключении от сети - переходит на аккум, как бы всё ОК. Но вот с зарядкой непонятно, постоянно 7в. Крутил VR1 (500ом) переменник, напряжение не меняется, подкидывал новое, без изменений. Заменил все мелкие кондёрчики. Менял Q21 (LM317T) - не помогло. Подскажите, что проверить ещё?
Буду благодарен за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Powercom BNT-600AP зарядка занижена
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 00:05
drw писал(а):
постоянно 7в
Замеры на клеммах аккумулятора или 7в без аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 09:18
Упустил момент. Если без АКБ данный тип ИБП не включается и чарджер естественно молчит, запустите блок и оставьте его часов на 6. После замерьте напряжение на АКБ в режиме зарядки.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 16:15
Pekar писал(а):
drw писал(а):
постоянно 7в
Замер без АКБ, после запуска откидываю минус от аккума и меряю. Не зависит заряженый или чуть разряженый аккум. Оставлял на 6 часов и дольше. Постоянно 7в.
По идее с откинутой минусовой клемой должно быть 15.3в кажется. Думал мож кто сталкивался с таким. Ну раз нет должны поднести такую плату поставниваю...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 12:30
Поменяйте LM317 и её обвязку
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 18:22
Смотрите обвязку
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 20:05
проверь электролиты в обвязке а лучше сразу их меняй
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 21:43
drw, а что на С25 т.е. на входе Q21 (LM317T), а также на CN2-4, CN2-5? Что делается на Q19 (C945), на стоке Q24?
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 16:06
Доброго дня у меня вопрос по этому ЮПСУ и такая плата, у меня заряд завышен и пищит, поменял LM317T поменял резистор RV1 все равно пищит, подскажите куда дальше глянуть буду очень признателен
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 21:32
А Вы его крутить не пробовали? Чтобы на выходе зарядника было нужное напряжение.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 10:10
Пробовал, на тестере показывает 19,5-19,3-19,2, то есть эффекта ноль от того что кручу
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 12:32
Koxa36 писал(а):
19,5-19,3-19,2
Ого, мягко говоря, многовато. Смотрите обвязку LM317, как советовали віше.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 13:47
я если честно не понял где его искать
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 18:04
Не подскажете, как на BNT-600 снять ограничение в 10 минут работы на акумуляторах? Какой резистор выпаять? И, может, там на плате есть где-то выход на 12 вольт, чтобы вентилятор подключить? Благодарю!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 22:21
По моєму у BNT 600 на плате есть перемычка nlsd .Замыкаем и грин мод неактивен.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 09:57
можно взять с входа LM7805!
А подскажите какое напряжение заряда должно быть и в каком режиме?
Поясню:
- при выключенном (только сеть) - устанавливаю 13.8 (без АКБ) - тогда при включении получаю 12.4
- и наоборот если установить напряжение заряда на включенном 13.8 - тогда на выключенном будет ок 15В.
так и должно быть? тогда какое напряжение настраивать?
и еще:
на выключенном, при 13.8 на клемах акб (без акб) на выходе лм317 - 13.1В, а на включенном 12.4В и 13 соответственно. где берется и где девается эти 0,7-0,6В?? так и не понял.
П.С. ИБП попал на стол с проблемой перезарядки АКБ (сигнализация перезаряда) проблема была в VR1
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 16:16
Там зарядка через диод D26 - если есть ток зарядный на акб на 0.6в меньше чем на лмке
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 22:40
насколько реально, что продолжительная работа на подобном бесперебойнике может ушатать БП? есть BNT-800AP, подкинул большей ёмкости акб, чтоб хватало на 2ч работы. На днях в системнике сгорел БП, думаю... совпадение или следствие)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2026, 00:01
valendorn
У меня Powercom SMK-800A, плата QUN801V2.6. Тоже доработал его под более большие аккумы - вместо 7а/ч установил по 14а/час. И тоже с целью, чтобы работал хотя бы 2-3 часа на малой мощности от аккумов - мощность до 150вт предел. Поэтому интересует, как вы разрулили ситуацию,
Кстати - нет ли у Вас случаем схемы Powercom SMK-800A ? Ну или что то похожее ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. При переходе на аккум. выключается PowerCom BNT-600A (плата BNT-V3.3)
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
drw
7517
04 окт 2018, 12:48
drw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП Powercom RPT-600AP схемой просьба поделиться
Serhab
22 окт 2025, 12:10
Serhab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП Powercom BNT-1500AP .Повреждение грозой.
variommetr
20 сен 2018, 18:53
variommetr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП PowerCom BNT-3000AP не включается
Вячеслав Южный
3733
03 ноя 2021, 22:26
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom BNT-500A - нет зарядки при подключении 220В
mdd1
5026
01 апр 2023, 20:46
GTO11ZT Перейти к последнему сообщению
