Текущее время: 04 ноя 2026, 22:22
 Заголовок сообщения: ASUS P8H77-M нет изо и писков спикера. Проблема с BIOS
СообщениеДобавлено: 18 янв 2026, 00:28
Всем привет и здравствуйте, помогите пожалуйста..
Есть плата ASUS P8H77-M rev 2.0 , стоит на ней xeon 1230v2
Нет изображения, вот вообще никак. Спикер молчит.
Программатором пытался прошивать официальный биос(качал с сайта и переделывал CAP в BIN)
Пытался ставить последнюю версию биоса, предпоследнюю и самую старую - проблема остается
НО, Если поставить биос от ASUS P8H77-M LE rev 1.05 Даёт писк, выводит логотип материнки и все.. Что это может быть? Почему официальный биос не дает ничего, а чужой биос доводит до отображения логотипа
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H77-M нет изо и писков спикера. Проблема с BIOS
СообщениеДобавлено: 18 янв 2026, 09:27
XyLiGuNTyT писал(а):
Что это может быть?
микрокод проца не прописан в биосе с завода, есть бесплатный инструмент и инструкция как добавить микрокод в биос
---------- Добавлено спустя 16 минут 12 секунд: ----------
хотя посмотрел он там есть, кодовое имя проца напишите SRXXX
СообщениеДобавлено: 18 янв 2026, 11:50
SR0P4 на самом процессоре указано.
На точно такой же конфигурации ранее всё работало. В какой то момент произошла проблема, когда именно не знаю точно..
СообщениеДобавлено: 18 янв 2026, 12:10
ниже в строчке E1 есть ?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2026, 12:12
ниже Costa Rica, а еще ниже 3416(3либо8)229
Е1 нигде не нашел
СообщениеДобавлено: 18 янв 2026, 12:17
(3либо8)
буква должна быть
СообщениеДобавлено: 18 янв 2026, 12:21
Аааа, извините. Нашел ещё обведённое в кружочек Е4
СообщениеДобавлено: 18 янв 2026, 12:22
вообщем не заморачивайтесь, все есть в вашем биосе, ищите причину в другом
СообщениеДобавлено: 18 янв 2026, 12:23
Понял, спасибо, то есть то, что с чужим биосом появляется Изображение ничего не даёт особо?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8Z77-M PRO - включается по кнопке, нет писков спикера, выключение только через БП
в форуме Asus
vovov
28 ноя 2020, 15:04
vovov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6 писков спикера на материнке X79 huananzhi x79v309
Sqr55
28 сен 2022, 07:24
Sqr55 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата ASUS B360M-A rev1.02 Запускается короткий сигнал спикера но изображения нету
в форуме Asus
Pathof943
19
2225
14 авг 2025, 09:35
dima644 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P35-S3 (rev. 1.0) чёрный экран, нет звука спикера, вентиляторы крутятся
в форуме Gigabyte
Iep2018
14
6424
19 дек 2017, 15:00
Iep2018 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p8h77-i Rev 1.03 проблема USB
в форуме Asus
ANGELJT
13
2849
27 сен 2022, 05:42
dak20 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: demon_g_-1985, disonic, Yandex [BOT] и гости: 24
