Текущее время: 26 ноя 2026, 15:39
 Заголовок сообщения: PlayyStation 5 EDM-044 нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 16 янв 2026, 13:18
И так плата EDM-044
Изначально потребление при подключении питания 0А
В цепи контроллера RT5127 (питание SSD и контроллера SDD) был пробитый конденсатор по питанию (керамика), вычислил его, короткое ушло
При подключение питания теперь у нас потребление прыгает до 0,014А и потом падает до 0,010а и дальше ничего не происходит.
мост стоит CXD90069GG контроллер питания RT5126, присутствует 5В, 3,3В, 2В, 1,8в, 1,1в,
Контроллер SSD CXD900070GG контроллер питания RT5127, присутствует 5В - но нет ни одного выходного напряжения. так же нет 3,3 на EN. Менял его, толку нет, менял на DA9081 толку нет.
Немного дополню
Подал EN и появились все питания SSD контроллера, потребление зависло на 0,1А и грется 69 мост немного, возможно в нем дело, буду менять
Мост на всякий случай заменил CXD90069GG
пика при подаче питания нет, так что не прошивка винова, если UART то система выходит на включение
OK 00000000:3A
$$ [MANU] UART CMD READY:36
UART LOG
60 3222995459 FFFFFFFF FFFF0000 10000000 21CF 0000 0000 0000
Date : -
OS state : INIT
System state : AC_IN_L
Last Sequence : 21CF[8655]
Temperatures : -В° (SoC) / -В° (Env)
Unknown code - please report
61 2155937793 FFFFFFFF FFFF0000 10000000 21CF 0000 0000 0000
Date : -
OS state : INIT
PowerSequence: Power Sequence Error
Power: General Power Failure (Periphery, GDDR6, APU, Data Line Short)
62 3222995459 FFFFFFFF FFFF0000 10000000 21CF 0000 0000 0000
Date : -
OS state : INIT
63 3222995459 FFFFFFFF FFFF0000 10000000 21CF 0000 0000 0000
Date : -
OS state : INIT
Вопрос куда копать уже голову всю сломал
 Заголовок сообщения: Re: PlayyStation 5 EDM-044 нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 13:07
RT5126 не было EN1 = 1.95 вольта вольта, восстановил, теперь все напряжения присутствуют.
EN2 = 3.3 вольта так же нет, снял мост поставил на другую плату, первичная инициализация есть, запуск так же есть, мост жив
При включение на EN2 на долю секунды поднимается 140 милливольт и падает до 0 вольт.
RT5127 на EN так же поднимается 140 милливольт.
При подаче с лбп 3,3 на EN RT5127 так же все питания запускаются но инициализации первичной нет.
Пробовал заменить RT5127 => DA9081 / RT5126 =>9065 толку нет, все один в один.
микросхемы переставил на исправную плату, все работает.
при ручном так сказать запуске немного греется SSB CXD90069GG. но он исправен так как на другой плате работает.
Кварц на 25 мегагерц работает, генерирует / 33 килогерца так же работает
Мастера вы где ?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2026, 10:51
очень интересно, но ни чего не понятно....
проблема изначально была в районе CXD900070GG? а его меняли? он иницилизацию проводит по факту
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
InjutkinAG писал(а):
OK 00000000:3A
конечно же говорит о том что CXD90069GG исправен
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
ну вот и нет иницилизации, должно быть 300-500 мА
СообщениеДобавлено: 18 янв 2026, 15:56
В цепи контроллера RT5127 (питание SSD и контроллера SDD) был пробитый конденсатор по питанию (керамика), вычислил его, убрал, короткое ушло
Инициализации нет.
320 обычно прыгает максимум и далее в режим ожидания уходит.
Инициализации нет. при подключение питания нет EN 3.3В на RT5127 и RT5126
Из за него нет питания SSD и SSD контроллера, напряжения данных чипов должны подниматься кратковременно во время первичной инициализации, после инициализации питание пропадает
СообщениеДобавлено: 18 янв 2026, 17:56
Светлая память
Светлая память
InjutkinAG: 1 аппарат, 1 тема. Сколько бы вопросов по ремонту не возникало.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2026, 09:02
на вопрос вы не ответили... вы уверены на 100% что этот EN 3.3В не формируется с самого CXD900070GG? или ищите по плате откуда он берется? или ждете подсказку что вам надо поменять такой то такой то резистор и все заработает?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PlayyStation 5 EDM-044 CXD90069GG patch to CXD90061GG
InjutkinAG
05 июл 2026, 10:09
sin89rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS5 EDM-044 помогите опознать
alexchech88
20 июл 2025, 13:54
Intruder911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PlayStation 5 EDM-044 Power Schematic
InjutkinAG
14 сен 2026, 23:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS5 SLIM EDM-044 ошибка 808300F2
Scretvik
12 апр 2026, 20:32
Scretvik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп PS5 slim CFI-2018 EDM-044
DRAGON30.01
14
1154
20 май 2026, 21:13
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Norm599 и гости: 26
