Текущее время: 29 ноя 2026, 16:57
 Заголовок сообщения: Запуск PS4 Slim от лабораторного блока питания
СообщениеДобавлено: 21 янв 2026, 13:34
нужно запустить PS4 Slim от лабораторного БП, я правильно понимаю, что (кроме основных 12V) нужно ACC-DET и DET подтянуть к 3.3V_STBY через резисторы и подать 5V на 5VSB?
И если просто подать 12V и 5V на 5VSB, то реакции на кнопку включения не будет?
у меня вот такая распиновка: 5VSB, GND, ACDC_IN и ACIN_DET
 Заголовок сообщения: Re: Запуск PS4 Slim от лабораторного блока питания
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 21:55
acin_det замкнуть с 5vsb, подать 5в. ну и 12в на клемы. от кнопки - включится
СообщениеДобавлено: 27 янв 2026, 13:10
Да, все именно так, спасибо. Запуск есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-532G (La-9531p rev. 1a) Не работает от лабораторного блока питания
sergsurf
17
2893
11 ноя 2020, 20:46
sergsurf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ps4 slim n15-160p1a ремонт блока питания
alekcey5303
19 дек 2023, 11:21
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
14846
23 янв 2022, 20:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp compaq dc 7800 (Ultra slim) Подбор блока питания т.к отсутствует родной блок питания
Sherzod 9785
20 июн 2022, 16:00
Sherzod 9785 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G550 (kiva7 la-5082p rev 1.0) Есть запуск и запуск Windows, но вместо изо проверка матрицы
Danya67
09 июл 2026, 11:18
Danya67 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pavic71 и гости: 12
