Текущее время: 17 ноя 2026, 06:45
 Заголовок сообщения: EliteBook 840 G4 (6050A2854301-MB-A01) Не работаеют USB xHCI Code 10
СообщениеДобавлено: 23 янв 2026, 17:45
Приветствую всех.
У ноутбука не работает ни 1 USB устройство, в диспетчере с ошибкой Code 10 висит контроллер xHCI Compliant Host Controller.
Причем в BIOS видятся клавиатура, загрузочные флешки (винда, PE) и с них даже пытается загрузиться. В случае c PE она пустая, накопителя там не видно. Если загружать установочную, то выпадает ошибка отсутствия USB драйвера.
BIOS обновлялся до последней версии оф. сайте. Прошивался дампом с форума. Лучше не стало.
На просторах интернета рабочего решения найти не удалось, хотя много подобных тем встречал.
 Заголовок сообщения: Re: EliteBook 840 G4 (6050A2854301-MB-A01) Не работаеют USB xHCI Code 10
СообщениеДобавлено: 23 янв 2026, 23:13
Комбайн меняли? Какое ещё решение вы ищете при неисправном хабе?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2026, 00:48
а бонально, вину менаяли? все устройства работают? и юсби 3.0 , биос родной ше шит до вас?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2026, 11:22
Винда менялась, тестовая ОС на другом SSD. Сеть, звук, тач. пад работает, USB никакой не работает.
BIOS родной, до этого не выпаивался и не прошивался, серийный номер совпадает.
Процессор не менялся, нет такой возможности подкинуть другой для проверки. Хотелось просто точно убедиться в неисправности, т.к. есть сомнения. По дата линиям нет ни обрывов ни короткого.
Ну и частичная работа и даже попытка загрузится с флешки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 840 G4 (6050A2854301-MB-A01) Нужен дамп обоих флешек
Rodion
25 апр 2020, 11:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp elitebook 840 g4 (6050A2854301- MB-A01) schematic or boardview needed please
serwanjaf7
19 ноя 2022, 17:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp elitebook 840 g4 (6050A2854301- MB-A01) board photo needed
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
serwanjaf7
21 ноя 2022, 10:00
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Elitebook 840 G4 (6050a2854301) не включается
Alhimikgr
10 ноя 2020, 10:11
Alhimikgr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp elitebook 840 g3 (6050A2892401-MB-A01) замена на 6050a2822301-mb-a01
cheremal55
27 окт 2024, 18:21
cheremal55 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MullobaevArtem и гости: 108
