Текущее время: 30 ноя 2026, 19:08
 Заголовок сообщения: 1080ti gp102-350-k1-a1
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 11:06
До этого оживил доску и нашел два видеочипа, хочу поставить но опасаюсь, не убьют ли они память.
На снятых чипах сопротивление на кондерах по памяти 20Ом и 10Ом, вроде, должно быть в районе 40Ом, если они не исправны, то не угробят ли они память после установки на доску и включения?
 Заголовок сообщения: Re: 1080ti gp102-350-k1-a1
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 12:23
Если сопротивление цепи fbvdd 100 Ом вместо 400 Ом нормы, как вы говорите, то это не нормально конечно, но видепамять не пострадает.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 17:23
Я имелл ввиду сопротивление на самом видеочипе на конденсаторах. На одном 10 Ом, на другом 20 Ом.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 17:37
Я не знаю нормы сопротивления для данной цепи видеочипа, может кто то выкладывал сопротивления на конденсаторах рабочего видеочипа, но раз кз нет, то и переживать не стоит, 20 Ом тоже не мало.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 17:46
У vik-on такие замеры есть, вот я и опасаюсь
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 18:29
Смысл тогда ставить с такой разницей по fbvdd ? По 1.8в нормальное сопротиление? Ничего не сгорит, но и шансов мало.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 19:06
Замерил, больше чем на фото в два раза.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 20:20
Ставьте тогда, хуже не будет уже.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 21:07
Хорошо, попробую. Трафарет, надеюсь на этот раз, нормальный жду, а то у меня штуки три или четыре и все с кривой серединой, когда снимаешь не на пятаках лежат, приходится напрягать глаза и кучу времени тратить на выравнивание этих шариков. А если греть с трафаретом, то их пучит(
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 21:33
Если греть видеочип на подогреве, то трафарет не выгибает.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 22:36
Завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2026, 08:02
Не получилось(((. Да, трафарет почти не выгнуло, но шары тоже толком не встали, т.к. смещение большое, некоторые почти на пустом месте, только краешком задевают площадки, все равно надо дорабатывать.
Дождусь другой трафарет, надеюсь что нормальный будет, если нет, то как раньше поправлять шары буду.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2026, 08:16
Если отверстия трафарета с пятаками видеочипа не совпадают, то конечно менять трафарет надо.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю GP102-350-K1-A1 GP102-350-K3 A1
в форуме Куплю | Buy
dess
06 фев 2021, 02:52
dess Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена GP102-350-K1 на GP102-350-K4.
d-pal
14
4765
04 апр 2021, 20:19
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GP102-350 и GP102-450 - одинаковые ли трафареты?
Домосед
4517
29 сен 2021, 08:13
Gas_man Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1080Ti GP102-350-K1-A1 Конденсаторы на ГПУ, FBVDD Мало-Ом
dess
4373
13 июл 2021, 15:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю GP102-350-K1-A1 1080ti
MisterAlex
24 фев 2022, 10:49
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit, serga56799 и гости: 74
