Текущее время: 20 ноя 2026, 01:41
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Есть ли шанс починить плату если утерян PD
СообщениеДобавлено: 26 янв 2026, 00:03
Принесли ноут HP ChromeBook x360 14 G1 на платформе LA-G632P после СЦ где просто так ради прикола поменяли ANX7447 которая с прошивкой. Заодно убили мульт NPCX586GA0BX
Взять ANX7447 с такой же платы негде их просто нет. Прошить тоже как я понимаю никак.
Ноутбук доисторический на 4 поколении.
 Заголовок сообщения: Re: Есть ли шанс починить плату если утерян PD
СообщениеДобавлено: 26 янв 2026, 06:50
Away
А точно доисторийский 4пок? Там же kabylake\kabylake refresh
А по ANX7447 вот есть тема viewtopic.php?f=109&t=152321&hilit=ANX7447
Вдруг проканает с прошивкой от китайца\асуса
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 26 янв 2026, 08:46
Почему и нет. Чипак специфичный, задача у него одна.
С прошивкой вообще прикол, но то надо пробовать и иметь новые.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2026, 11:35
Да неважно все равно старье я увидел проц как у 4-5 поколения.
В сц заявляют что и ставили с донора китайца. чип без точки или смыли или не было ее.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2026, 11:52
мало ли что там заявляют, может пустой с озона поставили. по отзывам много где работает, где то даже сам прошивку тянет, ты мульт то поменял для начала? а то может и заработает само
СообщениеДобавлено: 26 янв 2026, 12:10
Мульт не менял его шить как то надо. Владелец пока думает.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2026, 12:16
Ответил в теме Вертьянова по нему
СообщениеДобавлено: 26 янв 2026, 13:05
Нет там флешки кроме основной но на ней даже питания нет т.е мульт не берет с нее прошивку.
мульт не в кз, но потребление платы 72ма и мульт греется 45 градусов
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю старый хлам, у кого есть он, есть шанс избавиться от него!
в форуме Куплю | Buy
Da Vinci Code
7351
03 июл 2020, 00:14
drsky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac 1070Mini нет изо (нет питания памяти + непонятки).Есть ли шанс оживить?
Just_User
19 фев 2019, 22:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X9SRA сгорела FPGA. Есть ли шанс?
в форуме Supermicro
zloyx
21 май 2020, 21:18
46tolik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена матрицы LC420EUG (PF) (f1) на LC420EUD (SC) (A1) есть ли шанс?
maksimthuk
14 апр 2020, 17:28
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть ли шанс на выживание перегревшегоя индуктора ?
tonycstech
16 мар 2022, 07:41
tonycstech Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FSergey и гости: 32
