Текущее время: 08 ноя 2026, 05:56
 Заголовок сообщения: Asus UX52V (UX52VS rev. 2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 янв 2026, 22:23
Всем доброго времени суток!
Имеется ноутбук Asus UX52V, платформа UX52VS rev. 2.0. Проблема в отсутствии инициализации.
При нажатии на кнопку все напряжения поднимаются, пробегает несколько постов (15, 3F, 4B) и стопорится на пост-коде DB. Где-то читал, что это проблема в чипсете и он не видит флэшку, при этом обращение к ней идет. Для чистоты эксперимента заменил чипсет на новый и прошил биос с чистым МЕ регионом, но поведение абсолютно такое же и осталось.
Может кто сталкивался с таким поведением?
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX52V (UX52VS rev. 2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 янв 2026, 15:38
Пробовали понажимать на процессор? Была похожая ситуация на схожей плате, пролетало 3-4 посткода и ступор. Понадавливал на процессор, посты дальше побежали и плата стартанула. Реболл помог.
Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2026, 19:58
Добрый. Да пробовал, не помогает.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2026, 20:46
Can you perhaps check the thermal signature of the CPU die at a macro level? Could this thread maybe help you?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2026, 20:50
Thank you. I'll have to try this option.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX52v (Asus UX52vs) Определить номиналы
Alexber123
27 окт 2020, 12:50
Alexber123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS UX52V (UX52VS REV 2.0) отрубаеться сам по себе
-=ShaMan7=-
05 июл 2018, 00:03
Varoct Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX52V (UX52VS REV 2.0) нужен дамп bios не работает подсветка КВ
-=ShaMan7=-
2866
15 авг 2017, 15:02
-=ShaMan7=- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX52V (UX52VS REV 2.0) Искупался в море пива
youngwar
05 июл 2018, 10:17
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX52V (UX52VS) Нет инциализации
rikominase
10 апр 2017, 18:33
rikominase Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Robocomp и гости: 127
