Текущее время: 21 ноя 2026, 03:52
 Заголовок сообщения: ASUS Vivobook 17 X1704ZA (X1404ZA 3.0) Отключить ОЗУ
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 04:43
Здрасте.
Ноутбук залит затекло под распаяную озу 2 чипа сгнили не восстановить. Как отключить страпами может знает кто? BIOS мод не вариант попадалово на данные - bitlocker
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Vivobook 17 X1704ZA (X1404ZA 3.0) Отключить ОЗУ
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 06:10
Светлая память
Светлая память
Ваше что ли попадалово? Пусть страдают
память купить(доноры есть в продаже). или уже на "дорого" попадалово ? :-)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 13:09
Ну сейчас не дешево 8гб ДДР4 если брать донора тыщ 10-15. В слоте у владельца стоит 16гб т.е распайка не сильно нужна.
Как назло память в цене прыгнула и 80% ноутов с проблемой распайки пошли...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 20:24
Светлая память
Светлая память
серьезно? :hi_hi_hi: в личке
т.е. поднялась в цене и они поперли, да? ;;-)))
СообщениеДобавлено: 18 дек 2025, 07:25
Короче пока рано. Жду трафарет на 12-е с али. Сопротивление КП плавает 13...19ом скорей всего под CPU гнилье.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2026, 13:38
Снял проц КП 13ом. SRLFP i7-1255U стоит как этот ноутбук. Предложил замену на Q0EP
Что делать с памятью пока не понятно.
страпы такие для микрон
СообщениеДобавлено: 24 янв 2026, 18:59
не знаю где вы это взяли, но страпы в борде DIMM_SEL0,DIMM_SEL1,DIMM_SEL2, у вас сейчас как стоять?
еще такое нашол
СообщениеДобавлено: 24 янв 2026, 20:10
Я пока искал на переключение вендора. У меня есть 4 чипа samsung фото платы на самсунгах не нашел пока что.
DIMM_SEL такое:
DIMM_SEL0 = 1
DIMM_SEL1 = 1
DIMM_SEL2 = 0
Т.е получается у меня стояла память Micron а страпы совпадают с Samsung стоят они так же.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2026, 21:53
Владелец где то нашел ноутбук ударник разбитый вхлам с таким же CPU SRLFP плата стартует дает изо т.е проц жив.
Пересадил проц. Очистил ME перенес OEM ключ и OEM_KM.bin с донора (мои сообщения есть в теме про BG).
Плата запускается автостартом 100ма...600ма..710ма.. поднимаются все напряжения и выключается 50ма.. стоит 10 сек поднимается до 77ма и все. Далее реакции на кнопку нет.
Из питаний остаются дежурки и 1.8в поведение как на бутгварде.
Это моя косячная сборка BIOS?
И еще память стояла: K4AAG165WB-BCWE 8гб 3200 я поставил с того же донора K4ABG165WB-MCWE 16гб 3200 предварительно передвинув резистор R1425 --> R1420 (M_A_BG1 = 1)
Такое поведение платы может быть из за памяти?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2026, 07:13
Светлая память
Светлая память
Донора кто указывать будет? рпмц, если так смущает можно выключить в фит и обычную флеху поставить, бг5 вернуть, хуже процу уже не будет))). НО если на доноре бг5 и как говорите другой хеш(сомневаюсь!) - хрен он куда у вас поедет
СообщениеДобавлено: 29 янв 2026, 10:44
Донор asus B1402CBA. Пробовал флешку с донора точно так же все. Насчет флешки не уверен что такую плата поддерживает в uefitool нет такого ID
Без переноса хеша и oem.bin 70ма без реакции на кнопку. Есть только 3.3, 5, 1.8, 1.05 т.е висит на BG
Попробую еще отреболить все же с ударника проц. Хотя до этого на других все садилось нормально да и визуально в микроскоп все хорошо припаяно...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2026, 11:18
Светлая память
Светлая память
еще раз, если бг5 и разные хеши в платах, то забудте.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2026, 14:41
Тогда я не понимаю.
1. почему в теме про BG все вставляют хеш из доноров в целевой дамп и все работает.
2. почему при активном BG5 плата всегда полный труп, а у меня нормально включается поднимает все питания, но выключается.
Нужен пруф того кто реально ставил с одной платформы с разным хешем.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2026, 21:34
Владелец устал ждать забрал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X1704ZA -AU123 Vivobook (X1404ZA R2.2) заменить SOC
pbls
31 окт 2026, 12:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X1704ZA-AU106W (x1404za r2.2) Нужно опознать элемент
AlekseyKasatkin
20 окт 2023, 23:27
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X1704ZA (X1404ZA rev3.0) Нужна подсказака для модификации
X-Zes
27 окт 2026, 11:41
X-Zes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сброс пароля BIOS Asus Vivobook x1704za-au344
в форуме Поиск BIOS
han134
561
24 фев 2026, 08:12
evserv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vivobook X1504za-bq084 (X1404za rev 2.2) Пароль Биоса
flymix12
07 авг 2026, 16:48
flymix12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 114
