Текущее время: 21 ноя 2026, 02:39
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate Spin P414RN-51 (HuaQin NB2700) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 янв 2026, 02:25
Не включается, на кнопку не реагирует (дежурные напряжения отсутствуют). При отключении разъема батареи ноутбук стартует и работает в нормальном режиме. Далее после завершения работы системы и выключения далее не включается. в чем может быть проблема спосибо
 Заголовок сообщения: Re: acer spin p414 travelmate (wi ndows) Acer TravelMate Spin P414RN-51 (HuaQin NB2700 ) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 янв 2026, 04:51
Locate the charging controller and check its requirements while the battery is connected, then compare them to when the charger is connected. Is the main power rail present on battery only?
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate Spin P414RN-51 (HuaQin NB2700) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 янв 2026, 22:38
thanks. i replaced charging controller and is all working. thanks
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate Spin P414RN-51 (HuaQin NB2700 ) Не включается
Paul_Over
13 сен 2025, 18:01
INVIS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate Spin B311R-31 (HuaQin NB2372) не включается, не заряжается
[ На страницу: 1, 2 ]
Dimasik
34
5739
27 июн 2022, 17:43
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate P614 "HUAQIN NB2250" Schematic Needed
mohammedsf
27 июн 2023, 01:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate Spin B311R-31 - ищу дамп биоса
в форуме Поиск BIOS
Dimasik
25 фев 2022, 10:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer a315-22-958T (HUAQIN Nb8607 v4) Проблема с bios, флешка не читается, дампа нет.
lxrepairs
12
6396
14 сен 2020, 11:50
dolphin724 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
