Текущее время: 21 ноя 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: Gigabyte Z590 Aorus Master
СообщениеДобавлено: 28 янв 2026, 00:27
Плата себя странно ведет. Запускалась только на 1 слоте памяти В2. Обновил биос. Теперь на переключателе биоса в 1м положении вообще не запускается (4С ошибка памяти). В 2м аоложении запускается в В2 слоте памяти бкз каких либо проблем
Естественно все напряжееия проца и памяти сохранены
Куда копать, что предпринять?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z590 Aorus Master
СообщениеДобавлено: 29 янв 2026, 10:50
У вас есть ddr тестер ? Как минимум начать с проверки всех линий от слотов к процессу. Желательно подкинуть другой процессор, и перепрошить Биос, возможно криво встал.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2026, 20:25
Ddr тестером проблем не обнаружено. С точки зрения логики слоты b1 и b2 параллельны, поэтому планка бы работала что в одном, что в другом. БИОС перепрошивал через q flash с кнопки, причем плата после этого запускалась пару раз и на переключателе BIOS в 1м режиме. Потом стала только во 2м. Грешу на ха, но поменять своими силами не могу
СообщениеДобавлено: 30 янв 2026, 00:01
В таком случае очень странное поведение, возможно вы правы.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2026, 06:27
Perhaps try flashing a stock BIOS that has default NVRAM with a hardware programmer. It's possible that certain NVRAM regions related to memory timings and whatnot have been corrupted in position 1. BIOS updates done in the normal way usually do not touch the NVRAM regions.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte z590 Aorus Xtreme пост код 00
в форуме Gigabyte
nexusR
21 апр 2025, 10:55
FanBanderes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Z390 Aorus Master нет питания видеоядрa
в форуме Gigabyte
RandomR
11
4305
25 фев 2022, 12:52
RandomR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IR35201 нужен дамп под Gigabyte Z390 Aorus Master или любую МП схожую
gehka3
13 янв 2024, 10:01
nmv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte aorus master x570 выключается
в форуме Gigabyte
burda11b
2704
30 ноя 2022, 01:36
alex68q Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte XT 6800 XT Aorus Master VBIOS
bd250
12 окт 2023, 21:37
bd250 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
