Текущее время: 29 ноя 2026, 17:01
 Заголовок сообщения: ThinkPad X1 Yoga Gen 5 (nm-c881) Не включается.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2026, 14:30
Здравствуйте. Зашел ноутбук с имптомами включается, нет изображения. Кулера не крутились. Я решил первым делом прошить БИОС. Нашел несколько штук. После первой прошивки, при подключении зардяки, мигает кнопка включения 3 раза. На нажатие кнопки никак не реагирует. Прошивал еще несколькми дампами, результат тот же. Зашил обратно родной, то же самое 3 раза мигает и все. Программатор вертьянова использую. Куда копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad X1 Yoga Gen 5 (nm-c881) Не включается.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2026, 06:30
So CPU voltage never comes up? Check which voltages do come up, and check resistances on all power rails. If possible, state how much power the board draws when off and after the power button press as well. Pay special attention to the PCH side of things.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2026, 13:37
Дежурные питания все есть. На кнопку реакции нет. Потреблений нет. Сам думаю комбайн умер
СообщениеДобавлено: 30 янв 2026, 18:53
Check that the power button is receiving 3.3 V and that it goes to 0 V when the button is pressed. See if PBTN_OUT# is being asserted by the EC to the PCH and if you are getting SLP_SUS# deasserted at all, but most likely not. Check the PCH thermal signature and resistances on the PCH supplies. But, in general, this will probably come down to a PCH issue, yes.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad X1 Yoga 5th Gen (NM-C881) Заряжается только выключенный
Away
28 сен 2023, 20:34
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad X1 Carbon 8th Gen (NM-C881 Rev:1.0) Сброс пароля супервизора (SVP)
Yurij_Юр
670
10 ноя 2026, 01:42
Sentox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad X1 Yoga Gen5 (Type 20UC) (NM-C881 Rev:1.0) Нет изо, нужна правка Bios
Reactive
28 апр 2026, 09:49
Reactive Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad X1 Yoga gen2 (NM-C881 rev1.0) помогите восстановить Bios
serega132
617
07 июл 2026, 20:22
serega132 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X1 Carbon 8th Gen - (Type 20U9, 20UA) (NM-C881) не работает Tupe-C
mumbl
24 ноя 2024, 22:13
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 143
