Текущее время: 21 ноя 2026, 03:52
 Заголовок сообщения: PS4 slim CUH-2216A (saf-003) включается на 20 секунд и выключается. UART молчит.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2026, 12:22
Здравствуйте.
PS4 slim CUH-2216A (saf-003) включается на 20 секунд и выключается. Напряжения все поднимаются.
Снял дамп - проверил его утилитой BwE PS4 nor validator. В дампе ошибок не было. Активировал UART, подпаялся. Но UART молчит.
Еще раз проверил исходный дамп. Еще раз сделал активацию и перезалил. Безуспешно.
Как советуют перекатал Юг. Без изменений.
Подскажите в какую сторону смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: PS4 slim CUH-2216A (saf-003) включается на 20 секунд и выключается. UART молчит.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2026, 13:30
Дамп не чужой в консоль залит? Уарт точно правильно подпаяли?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2026, 13:46
точки пайки отсюда брал https://www.pspx.ru/forum/showthread.php?t=112205
преобразователь рабочий - проверен
дамп точно от этой консоли - флешка видно что не паяная была
СообщениеДобавлено: 30 янв 2026, 16:26
Я тоже эти дампы не паяю, я их успешно шью прищепкой, сравните серийник в дампе и на корпусе консоли.
Вот точки уарт, чёрный земля, зеленый - Tx (цеплять на Rx приёмника)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2026, 16:30
UART может не давать информации если мертвый или подбитый ЮГ, так же битый проц.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2026, 16:35
InjutkinAG писал(а):
или подбитый ЮГ
Кстати да, часто этот юг проявляет себя разницей в падении на переходе у USB-разъёмов. Замерьте, если есть разница, юг труп.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2026, 14:39
а консоль мигает синим или горит непрерывно?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2026, 08:21
Сопротивления по дата-линиям усб портов практически одинаково. Консоль при включении горит синим непрерывно. Кулер прокручивается на пару оборотов и останавливается.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2026, 08:47
Питание на Soc (vddio большой конденсатор в углу проца) какое? Напруги на ГП/ЦП? Сопротивления?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2026, 14:23
выкладываю замеры основных напряжений
СообщениеДобавлено: 10 фев 2026, 01:13
Ну норм, ещё бы линию ЦП замерять, а не ток ГП. Подключи юарт к линии SBuart и посмотри выдает ли он OK0000003A при подсоединении шнура - можешь заюзать прогу для ps5 Console Service Tool.
Хотя логично что выдает, раз происходит включение и общение с soc, т.к. уже более поздний этап, где фазы в работе. Битый мост / dram моста что-то типа этого (если не было падений).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim CUH-2208A (saf-003) Работает, но нет изображения
eugkov
29
13521
19 мар 2026, 16:32
Dinomsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim CUH-2208B (SAF-003 1-983-667-11) мигает синим
eugkov
16 окт 2022, 21:00
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim CUH-2208B SAF-003 сразу отключается
Korsarchik
25 сен 2024, 12:52
freegame Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп биоса PS4 Slim CUH-2215B SAF-003
demonq
23 янв 2025, 19:15
ipvano Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS 4 Slim CUH-2208B SAF-003 проблема с понижением версии
yarovenkoas
18
1688
19 фев 2026, 04:34
yarovenkoas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: qwarf_77 и гости: 25
