Текущее время: 06 окт 2024, 22:28
Заголовок сообщения: Re: ASUS m50vm Не реагирует на кнопку Вкл. Добавлено: 06 июн 2013, 14:49 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Значит мульт считает, что не надо включаться по ряду причин. Изучайте "условия для старта". Первые под проверку ac_in_oc# = 0 , lid_sw# = 1 (3.3В)
Заголовок сообщения: Re: ASUS m50vm Не реагирует на кнопку Вкл. Добавлено: 06 июн 2013, 15:42 |
djchik писал(а): PM_SLP_S3# и SLP_S5# Есть только после замыкания на землю PM_PWRBTN# Что значит "есть"!? Не в армии... 1 или 0 до включения?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ASUS m50vm Не реагирует на кнопку Вкл. Добавлено: 06 июн 2013, 15:55 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
djchik писал(а): Сиогда я корочу на землю 56 ножку,это сигнал PM_PWRBTN# то ноутбук запускается. Меняй мульт. Кстати "запускается" - инициализация есть?
Заголовок сообщения: Re: ASUS m50vm Не реагирует на кнопку Вкл. Добавлено: 06 июн 2013, 16:05 |
Черномор писал(а): Меняй мульт. А чего мульт то? Если бы он SLP садил в 0, то да. А если он ресет мосту выдает, а тот ни гугу, то тогда уж мост... А хотя может и мульт... его проще менять.
Заголовок сообщения: Re: ASUS m50vm Не реагирует на кнопку Вкл. Добавлено: 06 июн 2013, 16:32 |
Что то я попутал. EC_RST# - это ресет мульта. PM_RSMRST# - ресет моста. Его смотреть.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ASUS m50vm Не реагирует на кнопку Вкл. Добавлено: 06 июн 2013, 19:15 |
Япона мать, ты мульт то махнул? На этих досках одна из типовух.. Ей - Ей лениво схему смотреть Отвал юга, + кондеры по цепи RST+ Socket
