Текущее время: 08 ноя 2026, 09:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Rtx3050 кз
СообщениеДобавлено: 01 фев 2026, 21:19
Всех приветствую. Имеется видеокарта rtx3050 itx 6gb. Было КЗ 5v gs7132 , заменил.
Сопротивления
1.8v-2.5kOm
1v-22om
12v-kOm
3.3v-mOm
5v-1.245kOm
Память-118ом
Gpu-0.4om
При подключении к райзеру сразу сгорели
4 нулевика которые к доп питания от pex. Заменил и подключил к лбп с ограничение 1а. Просаживает линию 12в до 3.7в при этом на дроселях GPU 0.850v остальных напряжений нету даже 5v становится 2.3v. Как так GPU запускается а 1.8 нет. При этом греются так нормально sm4507NH до 60гр.
 Заголовок сообщения: Re: Rtx3050 кз
СообщениеДобавлено: 01 фев 2026, 22:21
Без замеров уровней управляющих сигналов типа en и pgood гадать не имеет смысла, поменяйте шим на pex_vdd и 1.8v
В сети
СообщениеДобавлено: 01 фев 2026, 23:06
Поменять?
---------- Добавлено спустя 8 минут 41 секунду: ----------
Вот как раскиданы
СообщениеДобавлено: 02 фев 2026, 00:09
Как минимум нужна модель шим и по даташиту определить вывод сигнала en для проверки его уровня. Можно конечно в тупую менять, но лучше измерить сначала.
В сети
СообщениеДобавлено: 02 фев 2026, 06:46
У вас 12в в ГПУ летит транзистор пробит....
СообщениеДобавлено: 02 фев 2026, 08:26
При пробое 12в в nvvdd должно сопротивление 12в цепи относительно массы быть близкое к сопротивлению gpu, по предоставленным замерам этого не видно, хотя по описанию проблемы очень похоже. Какое сопротивление между 12в цепи и этих 3 дросселей gpu и mem?
В сети
СообщениеДобавлено: 02 фев 2026, 08:33
Точно такое же как и относительно земли. кОм
---------- Добавлено спустя 25 минут 29 секунд: ----------
1.8v = 0.238v причём шимка которая её питает вообще без напряжений. На неё ничего не приходит
СообщениеДобавлено: 02 фев 2026, 09:22
Определите модель шим, схему включения нужно понимать какие на данный момент напряжения есть и сигналы на них. На дросселях gpu 0.85в без работающего контроллера питания не может быть, если только нет пробоя по фазам. Контроллер питания nvvdd gpu не должен работать сейчас.
Последний раз редактировалось ruzalit 02 фев 2026, 09:31, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 02 фев 2026, 09:23
Вроде как mt8133
СообщениеДобавлено: 02 фев 2026, 09:34
Сопротивление на затворах силовых ключей в фазах относительно массы проверьте.
В сети
СообщениеДобавлено: 02 фев 2026, 09:37
13 kOm на затворах
СообщениеДобавлено: 02 фев 2026, 09:45
mt8133 1 вывод en, 4 вывод vin 5в входящие, 3 выход sw выход на дроссель. Получается 5в не приходит и надо еще раньше смотреть на 5в цепь. По питанию hdmi порта коммутатор питания не пробит случаем.
В сети
СообщениеДобавлено: 02 фев 2026, 09:50
5v и не придёт. Когда подключаю лбп 12 просаживается до 3.7вольта.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ----------
Греются два мосфета верхнего плеча. Если повышать амперы то вольтаж на дросселях ГПУ тоже повышается
СообщениеДобавлено: 02 фев 2026, 10:05
Получается с лбп прет все же постоянка через эти ключи в цепь питания nvvdd, хотя их сток-исток не пробиты и на затворе нормальное сопротивление, что же их может открывать, затворы в воздухе чтоли болтаются и не прижаты. Вы питаете через лбп сам райзер через его 6пин разъем 12в ?
В сети
СообщениеДобавлено: 02 фев 2026, 10:14
Именно. С него. Когда сгорели 4 нулевика. Питания не было. Было только 5v. После нулевиков питание уходило на эти мосфеты.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2026, 10:26
Питание с лбп куда подаете? На райзер? Если просто подать 1в на вход верхних ключей, то они не пропускают напряжение? Карта без доп питания и райзер нужен с 6 пин 12в питанием? Иначе просадка напряжения 12в будет и 5в тоже тогда просядут и как на это контроллеры питания отреагирую я не знаю.
В сети
СообщениеДобавлено: 02 фев 2026, 10:40
Подал не пропускают не куда. Райзер вот такой
СообщениеДобавлено: 02 фев 2026, 10:47
Такой и нужен и запитывать его не с переходника питания sata, а напрямую от 6 пин бп. Лбп 5 амперный не потянет тоже и просадка будет, снимите тогда пока верхние ключи. Если бы был пробой, то по 1 фазе какой то, у вас на 2 фазах верхние ключи греются, проверьте сразу цепи boot на фазах, номинал деталей в этой цепи. На дросселях и затворах шим сигнал по осциллографу хоть не на долго появляется?
В сети
СообщениеДобавлено: 02 фев 2026, 11:30
Шим сигнал есть. Но но очень плохой! Щас сниму верхние.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2026, 11:36
Ну если во время старта шим пропадает его питание, то он срывает частоту и затворы силовых ключей тоже не пойми как управляются. Может банально просадка 12в под нагрузкой и нарушается работа. Слот на 75 Ватт, при 12в это ток более 5 Ампер, это конечно при максимальной нагрузке. А без нагрузки думаю 3 Ампера должно хватать. Учитывайте потери в месте контакта разъемов, там тоже просадка напряжения будет. Поэтому надо разъем райзера запитывать полноценно 3 проводами 12в и 3 массы для лучшего контакта.
В сети
СообщениеДобавлено: 02 фев 2026, 12:02
Только что попробовал 3 карты подключить. 1650, и 2 1050ti всё без доп питания. И они в 1 ампер нормально запускаются.
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 53 секунды: ----------
Подключил через Райзер с обычного блока питания. Снова вылетили нулевики.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2026, 14:12
Может тогда косячит одна из фаз и перегружает, обвязку проверяйте вокруг фаз и контроллера питания nvvdd, может снесен резистор или конденсатор, ключи выживают получается, резисторы вперёд сгорают.
В сети
СообщениеДобавлено: 02 фев 2026, 14:24
Я сталкивался именно на 3050 дефект переходного отверстия как раз на управление 1 транзистора.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2026, 06:43
do u have 3050M 6G mods test?
i use 455.229 mods ,it go to 818,can not run it
СообщениеДобавлено: 20 апр 2026, 10:54
Лучше поздно чем никогда. Вобщем проблема была в RT8845A, после его замены поднялись все напряжения, и карта дала картинку. Тему закрываю. Всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit rtx3050 stormx не подимаются питания на плате
SLIKMOON
31 авг 2023, 12:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG (GA401QC) обвязка RTX3050
harchebnikov
2610
22 окт 2023, 20:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX3050 Dual 8Gb GDDR6 128bit 3-DP HDMI после залития
Raisca
22
5564
28 ноя 2023, 15:45
Raisca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу vbios RTX3050 для acer nitro 5 an515-57 la-l181p
в форуме Поиск BIOS
Algonk
25 фев 2024, 16:55
Algonk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу vbios RTX3050 для Asus FX516PС
в форуме Поиск BIOS
Algonk
30 апр 2024, 03:55
Сейчас этот форум просматривают: fedenev и гости: 34
