Текущее время: 26 ноя 2026, 15:54
 Заголовок сообщения: ARDOR GAMING RAGE X17-I7ND311 (PD70SNE) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 фев 2026, 17:26
на плате надписи: 6-77-PD70SNEG0-D02-1E
6-71-PD5S0-D02
мульт ITE IT5570E
HUB SRM8M
Ноутбук не включается.
АКБ заряжает.
На кнопке включения, питание есть. На нажатие реагирует(мульт транслирует нажатие далее).
После нажатия появляется питание на флэшках BIOS.
Напряжения 3,3 и 5 появляется и всё.
Если держать кнопку включения 4 секунды, напряжение снимается с микросхемы BIOS.
Других напряжений не появляется.
Индикация подключения зарядного есть. При подключении АКБ - индикация зарядки АКБ есть.
Подозреваю что может беда в прошивке мульта, но не могу найти для этой платформы.
Может у кого есть, поделитесь пожалуйста прошивкой мульта, ну и заодно основной части BIOS, что бы комплект прошить.
 Заголовок сообщения: Re: ARDOR GAMING RAGE X17-I7ND311 (PD70SNE) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 фев 2026, 18:50
проверить генерацию 32кгц, запитана ли хабовая секция
СообщениеДобавлено: 05 фев 2026, 11:26
32кГц есть.
схему на данный ноутбук не нашёл, ориентируюсь по сигналам мульта со схемы NP50DB
после подачи питания внешнего без АКБ:
33 PWR_BTN# - 0V
35 EC_RSMRST# - 0V
94 SUS#_PCH - 0V
110 PWR_SW# - 3.27
109 LID_SW# - 3.44
108 AC_IN# - 0V
после нажатия на кнопку включения:
33 PWR_BTN# - 3,42V
35 EC_RSMRST# - 3,4V
94 SUS#_PCH - 0V
110 PWR_SW# - 3.27
109 LID_SW# - 3.44
108 AC_IN# - 0V
при нажатии и отпускании кнопки включения :PWR_BTN# и PWR_SW# нога падают во время нажатия до нуля.
На самом HUB нашёл напряжения 3.4V и 0.8V
СообщениеДобавлено: 05 фев 2026, 16:30
поменял SRM8M на новый.
ситуация не поменялась(.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2026, 23:07
На spi флэшке есть какое шевеление?И кстати биос можете считать? У меня в работе такой ноут.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2026, 23:48
К сожалению ноут выдал без ремонта. Клиент не захотел долго ждать.
BIOS не считан, так как не уверен в работоспособности его.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ardor Gaming Rage X16-I7ND310 (Clevo PE60RNEG) Нет инициализации
в форуме Clevo
laRSSS
24 апр 2025, 20:48
oleg1907 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ardor Gaming Rage (Платформа BM5235 rev 1.3) Отсутствие изображения
в форуме temp
seminenko
18 янв 2026, 18:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ARDOR GAMING RAGE R17-I5ND413 дамп или биос
в форуме Поиск BIOS
Shizuku
17 фев 2026, 20:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ardor gaming rage (bm5235 rev 1.3) нужна ревизия микросхемы
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
nekromaya93@gmail.com
18 июн 2026, 23:38
Ewenight Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ARDOR Rage (6-71-pd5s0-d02) Выключается, до картинки, либо включается работает и выключается.
в форуме Clevo
Niceeffete
04 ноя 2025, 13:37
Amon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kuzya005, timoncrew и гости: 10
