Текущее время: 17 июн 2024, 12:13
Turbo
Заголовок сообщения: PackardBell LM94 - пост 38 Добавлено: 06 июн 2013, 16:54 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 16:36 Наличности на руках: 434.32
Сообщения: 309 Откуда: SPb
нет инициализации на экране пост код 38 - Подскажите в какую сторону смотреть PackardBell LM94 48.4HP01.011 ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 19 секунд: ---------- всё навесное проверял, биос шыл, мосты реболлил, звук и сеть снимал. ничего не помогает ((((
Turbo
Заголовок сообщения: Re: PackardBell LM94 - пост 38 Добавлено: 06 июн 2013, 19:19 |
SolSid писал(а): а смысл всё реболить?? только текстолит портить.. прогрев чипа ни грамма не хуже
только вот АТИшка на прогрев то редко реагирует.. только замена .. реболю качественно, без потерь со стороны лаков и текстолита. реболл делаю чтоб исключить проблему с окислом и отвалом чипов.
SolSid
Заголовок сообщения: Re: PackardBell LM94 - пост 38 Добавлено: 06 июн 2013, 19:21 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 11:23 Наличности на руках: 16.68
Сообщения: 296 Откуда: Санкт-Петербург
Turbo писал(а): SolSid писал(а): а смысл всё реболить?? только текстолит портить.. прогрев чипа ни грамма не хуже
только вот АТИшка на прогрев то редко реагирует.. только замена .. реболю качественно, без потерь со стороны лаков и текстолита. реболл делаю чтоб исключить проблему с окислом и отвалом чипов. учитывая что звездочек у Вас больше чем у меня, странно что Вы реболите. я правильно понимаю что у вас атлон 2 и видяха атишка, ну и север получается 026 так?
Turbo
Заголовок сообщения: Re: PackardBell LM94 - пост 38 Добавлено: 06 июн 2013, 19:30 |
SolSid писал(а): Turbo писал(а): SolSid писал(а): а смысл всё реболить?? только текстолит портить.. прогрев чипа ни грамма не хуже
только вот АТИшка на прогрев то редко реагирует.. только замена .. реболю качественно, без потерь со стороны лаков и текстолита. реболл делаю чтоб исключить проблему с окислом и отвалом чипов. учитывая что звездочек у Вас больше чем у меня, странно что Вы реболите. я правильно понимаю что у вас атлон 2 и видяха атишка, ну и север получается 026 так? реболл делал не ради прогрева чипа а для восстановления контактной площадки для устранения вероятности окисла и отвала чипа. чипы 2001 север, 4007 видео, 7014 юг. socket s1 (amd)
SolSid
Заголовок сообщения: Re: PackardBell LM94 - пост 38 Добавлено: 11 июн 2013, 12:11 |
Turbo писал(а): Насколько это вероятно что это дохлый север?посты идут нормально но стопоряться на 38-ом, вообще при диагностике когда не ясна причина поломки и нет явного бага...всегда реболю мосты на безсвинцовые шары. Просто не хочется вкладываться в новые чипы без чёткого понимания что по может, так по кругу можно все чипы заменить на новые а результата не будет и деньги будут выброшены на ветер. ну если сильно хочется, приходите дадим Вам прогретый старый мост, с которым ноут запускался(уж их хватает). на счет видяхи надо поискать.. думаю тоже будет. RsM, возможно Вы и правы.. кто знает после скольки прогревов к нам ноутбуки приходят. Но по нашей статистике 2001 частенько не поддаются прогреву.
Turbo
Заголовок сообщения: Re: PackardBell LM94 - пост 38 Добавлено: 11 июн 2013, 12:38 |
SolSid писал(а): Turbo писал(а): Насколько это вероятно что это дохлый север?посты идут нормально но стопоряться на 38-ом, вообще при диагностике когда не ясна причина поломки и нет явного бага...всегда реболю мосты на безсвинцовые шары. Просто не хочется вкладываться в новые чипы без чёткого понимания что по может, так по кругу можно все чипы заменить на новые а результата не будет и деньги будут выброшены на ветер. ну если сильно хочется, приходите дадим Вам прогретый старый мост, с которым ноут запускался(уж их хватает). на счет видяхи надо поискать.. думаю тоже будет. RsM, возможно Вы и правы.. кто знает после скольки прогревов к нам ноутбуки приходят. Но по нашей статистике 2001 частенько не поддаются прогреву. Благодарю за предложение! Готов подъехать за трупами северов, можно через личку.
