Текущее время: 02 ноя 2026, 14:11
 Заголовок сообщения: HP Prodesk 400 G2 mini не работает один USB
СообщениеДобавлено: 05 фев 2026, 13:47
Здравствуйте.
чипсет H110, сокет 1151.
В неттопе обнаружилось, что не работает один передний юсб в режиме 2 ( при этом юсб3 исправен в этом порту).
Между D+ и землей 9ом. на других D+ и D- везде 5.8 кОм.
Сдул ESD диод, сдул дроссель. Низкое сопротивление со стороны платы. ESD не пробит.
Как я выяснил из схем с аналогичным чипсетом после дросселя линия ведет в хаб.
Крупицами собрал информацию, что это вроде частая проблема на таком соккете.
Отсюда вопрос:
Это начало конца или разовый эксплуатационный дефект с которым можно жить дальше долго и счастливо?
 Заголовок сообщения: Re: HP Prodesk 400 G2 mini не работает один USB
СообщениеДобавлено: 05 фев 2026, 13:57
AlexanderKurtidi писал(а):
Это начало конца
Это именно оно, при чём уже давно пора пришла. Оно может начать прогрессировать (дальнейший отвал устройств южного моста), может просто в любой момент сдохнуть, а может и дальше работать как есть. Непредсказуемо, но перспективы плохие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Неттоп HP ProDesk 400 G2 mini
в форуме HP
eugenekus
24 янв 2017, 18:49
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProDesk 400 G2 Mini (DINO REV:A) нет питания процессора
neosystem
07 сен 2018, 13:55
neosystem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProDesk 400 G2 Mini (DINO REV:A) опознать деталь
neosystem
11 сен 2018, 11:44
в форуме HP
le0m
04 май 2021, 22:14
le0m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProDesk 400 G3 Mini (Virgo MB Rev A) не включается, крутится вентилятор
fx5218
13 мар 2022, 15:38
Gaaraxak Перейти к последнему сообщению
