Текущее время: 29 ноя 2026, 17:52
 Заголовок сообщения: Lenovo LOQ 15ARP9 (LA-N591P) Не открывается входные ключи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2026, 10:26
Добрый день! Данный ноутбук не открывается ключи при входе, стоит первый p-канальный мосфет потом 2-3 мосфет н-канальный, первый открывается в затворе есть питание а последующих в двух мосфетах на затворе 0в.. но в редком случает иногда появляется питание на затворах и включается, замеры чарджера прилагаю BQ24800...
4 P_CHG_ACDRV_20 - 0в
5 P_CHG_ACOK_10 - 0в
6 P_CHG_ACDET_10 - 0.4в
28 P_CHG_VCC_30 - 20в
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
Схемы на общем доступе нет, не знаю может есть похожее
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
чарджер ставил другой точно как свой но проблема осталось, видно что нету acdet но отчего может быть
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo LOQ 15ARP9 (LA-N591P) Не открывается входные ключи
СообщениеДобавлено: 07 фев 2026, 10:33
Светлая память
Светлая память
Адаптер оригинальный найти для начала :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2026, 11:20
Адаптер свой родной и ставили другой точно такого же ноутбука, все так же
---------- Добавлено спустя 25 минут 35 секунд: ----------
у меня опыта мало в ремонте таких ноутбуков, но хотел Вашей помощью отремонтировать данный ноутбук, сопротивление без подк. блоком в id контакте 28 кОм, с подк. подк. блоком 1.8 кОм
СообщениеДобавлено: 07 фев 2026, 11:48
Проверять делитель и питание чарджера. Проверять гнездо и доходит ли ID пин до мульта. Борда есть на сервискомп за 10р.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2026, 11:58
проверьте GC3906M41U у Вас просадка по ACDET
есть похожая статья
viewtopic.php?f=58&t=147087&p=1094306&hilit=%2AGC3906M41U%2A#p1094306
СообщениеДобавлено: 07 фев 2026, 12:26
на первом фото с id контакта идет в резистор - номинал 0.750кОм - с этого резистора идет на второй фото два резистора по 100кОМ оттуда через транзистор k72 идет к четвертому резистору 10к и с этого резистора идет чарджеру..
---------- Добавлено спустя 20 минут 12 секунд: ----------
с первого резистора еще идет (на фото показано, и везде 0в а сопротивление кОмы)
---------- Добавлено спустя 29 минут 24 секунды: ----------
есть похожая статья
Спасибо большое всем кто помогал, проблема оказалось именно в этом gc3906, снял сразу заработал ноут
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo LOQ 15ARP9 (JLG50 LA-N591P) определить микруху
Genadiy58
26 мар 2025, 13:15
Genadiy58 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo LOQ 15ARP9 ( LA-N591P) Замена cpu
ivans
30 окт 2025, 10:46
ivans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo LOQ 15ARP9 (LA-N591P) Проблема со встроенной графикой после замены процессора.
allas
07 ноя 2026, 14:50
allas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. loq 15arp9 (la-n591p) как прошить мульт
ka27
13
898
12 мар 2026, 12:31
ka27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LOQ 15ARP9 (JLG50 LA-N591P) Перезагружается при установке ОС
AsW.cfg.31r
30 апр 2026, 07:42
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: --=Alex=-- и гости: 57
