Текущее время: 27 ноя 2026, 02:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Samsung NP-RV520 глюки клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 15:32
Приветствую!
Поведение похоже на залитую клавиатуру, некоторые кнопки не работают, некоторые печатают другие символы.
Если долго тыкать F2 можно попасть в биос и всё, далее перемещаться невозможно, странно, но при нажатии кнопок замирают часы в биос на пару секунд.
При этом ноутбук работает, грузиться. Не залитый. Прошил биос, заменил мульт, заменил клаву, результата 0.
Ума не дам пока что дальше. Может есть идеи?
Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV520 глюки клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 15:34
Мульт стоит MEC1310-NU. Плата BA41-01609A GCE
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 15:55
Если меняли матрицу залейте родной EDID.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 16:44
Не понял, а матрица тут причем??
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 16:55
Samsung сделал такую подлость, если меняли матрицу прошейте EDID, либо проверьте читается ли флешка матрицы. Именно ваш случай, клава работает через пень-колоду.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 17:32
О как. Если матрицу и меняли, то до того как он попал ко мне...
Теперь косяк где взять EDID от него.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 17:55
Попробуйте, несколько прошивок от Samsungов.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 10:04
Получилось!
Благодарю за подсказку, сам наверн не допер-бы, первый раз с такой хренью сталкиваюсь. :zvez_ochki:
Долбаные самсунги! :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 10:25
Я тоже случайно въехал, попались одновременно два Гнусмаса с битыми матрицами :-): .
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 13:33
Слил прошивки со всех своих матриц, могу поделиться :-):
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 05:38
AVY Здравствуйте, ситуация один в один как у TriZet, сперва грешил на залитую клаву, но наткнувшись на этот форум решил перепрошить edid, к сожалению не могу посмотреть ссылки на прошивки. Есть огромная просьба-скиньте пожалуйста ссылки мне на мыло...sanya727@mail.ru Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 01:58
данный глюк есть не только на rv520, так же им страдают R520, R560 и еще несколько с матрицами 15.6. объясняется все достаточно просто, информацию с матрицы о разрешении и тп обрабатывает миком, он же является и контролером клавиатуры, почему ему плохеет в случае пустой еппром стоящей в матрице не очень ясно, но вот MEC1310, 1308, 1300 таким глюком страдают
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 14:37
у меня пациент samsung np-R523 да глюк странный. перестала работать клавиатура после очередной установки виндус. клавиатура расширенная тоесть с доп. клавиатурой. все кнопки абсолютно перепутаны и в биос не зайти. с USB КЛАВИАТУРОЙ ВСЕ РАБОТАЕТ и что самое странное ствлю другую стандартную клавитуру она работает тоже. ноут год проработал и матрицу не меняли, биос из под винды прошили результат такой же. ЧТО МОГЛО случиться????
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 14:44
Это как понять? Какую клавиатуру и куда?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 10:59
Всем привет!
Такая же проблема, заменил матрицу на R525 JV02RU и после замены клава в неадеквате(enter так и не нашел)
Подскажите возможно ли в домашних условиях победить эту проблему без программаторов и паяльников?
Если возможно то какое ПО необходимо что бы слить EDID, EEPROM со старой матрицы и залить на новую?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 08:02
Софтом данную проблему не решить, отнесите в ближайший сервис, попросите перекинуть еепром со старой матрицы. Или, если есть друзь, умеющие хорошо паять, можно попросить их помочь.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 09:15
Спасибо, отнес в сервис, говорят разберутся. Раньше менял матрицы и такой возни как с samsung не возникало.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 18:58
Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
Принесли залитый ноутбук Samsung NP300V5A-S18RU. Клавиатура не работает, на плате следы жидкости. Заменил клавиатуру - выводятся только некоторые символы и те несоответствующие нажимаемой клавише (в общем, как и было указано некоторыми авторами). Спасибо большое за подсказку касательно того, что мульт MEC1310-NU так себя ведет при замене матрицы. Я при первичной диагностике взял неполноразмерную (без цифрового блока) клавиатуру от Samsung NP-R60I и проверил с ней - все буквы и цифры удалось напечатать, функциональные клавиши тоже в порядке. Замену клавиатуры проводил на разобранном ноутбуке, подключив его к внешнему монитору, потому и столкнулся с подобным глюком. После этого попробовал опять подключить клавиатуру от NP-R60I и проверил повнимательнее. Заметил, что работают все кнопки кроме цифрового блока при удержании клавиши Fn (помеченные синим цветом). В общем, данный мульт ведет себя так не только после замены матрицы, но и при отсутствии таковой вообще, а удачная проверка с помощью аналогичной клавиатуры вводит в заблуждение. Еще раз спасибо за ценный опыт! Сам бы ни в жисть не догадался!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 23:58
В еепроме прописан размер диагонали матрицы и эта информация указывает "микому" с какой клавиатурой ему нужно работать, стандартной либо расширенной. Такая ситуация возникает когда на одной и той же платформе собираются несколько моделей ноутбуков с разным размером клавиатур и матриц. Так что "миком" с ума не сходит, он просто работает с "неправильной" клавиатурой.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 00:42
Гнусмас :-) ;;-)))
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 20:30
Вопрос такой. Вы ставили матрицы оригиналы или копии?
Просто я занимаюсь ремонтом телефонов,паять буки ток начинаю "читать", но матрицы меняю уже давно и не было таких глюков как у вас. Правда я брал матрешку по бум коду бука т.е. точно такую какая должна там стоять и все ок.
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 15:32
Эта проблема касается непосредственно данной платформы. Матрицы же взаимозаменяемы, однако , не важно какого производителя поставите EDID прошивать придется потому что шьют его на самсовском заводе. А с завода матрицу заказать уже шитую дорогого стоит. Так что принаравливайся.
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 01:28
Здраствуйте тоже есть вопрос
вот занимаюсь ремонтом сотовых и по ходу иногда меняю матрицы и иногда паяяю
вопрос такой как я понял надо прошивать микросхему которая стоит на матрице ,скажите пожалуйсто какая эта микросхема именно и при прошивке ее надо выпаивать или прошивается он прямо на матрице и чем его прошивают(так я понял еще ег можно поменять со старой матрицы да)
Заранее спасибо за ответ
Конечно молодцы самсунг ,зато кто попало не будут менять матрицы и потом кричать за что вы берете такую сумму
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 07:08
Светлая память
Светлая память
Стоит EEPROM типа Atmel 24С02 или аналогичная.
Снимать не обязательно, но иногда приходится.
Зашивать дампом от старой или в интернете искать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 12:26
Парни тоже столкнулся с такой фигней. Скажите где это до..... епром???
Фото приложил.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 13:08
Светлая память
Светлая память
Похоже что U102, т.к. U103 явно на чип идет.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 13:44
Хорошо второй вопрос.
Погуливши наше что можно прошить не выпаивая при помощи шлейфа и прогера.
10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, GND Ground —————————————————— GND Ground
4 VEDID +3.3V EDID Power ——————————————————————- VDD Prog
6 CLKEDID EDID Clock Input —————————————————————— CLK
7 DATAEDID EDID Data Input —————————————————————— DATA
Есть прогер Минипро tl866 и в комплекте есть вот такая "постэль"
куда их запаять? Туплю по полной)
Это микруха подходит под нижний посадочник.
Буду благодарен за помощь.
---------- Добавлено спустя 7 минут 26 секунд: ----------
Вот нарыл еще одну картинку. Правильная рапиновка на посадочнике???
---------- Добавлено спустя 49 минут 40 секунд: ----------
4 pin разъема матрицы подключаем к 8 выводу колодки программатора - "+" питания микросхемы EEPROM.
6 pin разъема матрицы подключаем к 6 выводу колодки программатора - сигнал "CLK"
7 pin разъема матрицы подключаем к 5 выводу колодки программатора - сигнал "DATA"
10 pin или любой сигнал "GND" подключаем к 4 выводу колодки программатора - "-" питания микросхемы EEPROM
1-2-3-4-7 выводы колодки программатора подключаем на землю
В настройках программатора выбираем работу с микросхемой EEPROM 24C16. Теперь можно считать прошивку с оригинальной матрицы установленной в ноутбуке и записать ее в новую матрицу.
только я не понял последнею фразу(1-2-3-4-7 выводы колодки программатора подключаем на землю)
То есть мне надо мне нужно обьеденить 1-2-3-4-7 и подключить сигнал GND???
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 10:25
Так же вопрос. Подрубил без матрицы к внешнему монику, клава все равно не пашет.
Бук был весь в пыли и грази. Может еще и клава сдохнуть???
Можно ли проверить снятую клаву?
Видел где-то что можно еще проверить нажатие кнопок без клавы замыкая дорожки. Только теперь найти не могу. Тыкните может тут где есть тема такая.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 11:04
Без матрицы тоже работать правильно не будет
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV520 глюки клавиатуры.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 17:50
столкнулся с такой же проблемой , благодаря вам получилось сделать спасибо огромное ... никогда бы неподумал что матрица связана с клавиатурой :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RV513-A01RU (Scala2) Глюки клавиатуры
в форуме Samsung
Evrika
24 дек 2017, 11:21
Evrika Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z710 (Dumbo rev 2.1) Глюки клавиатуры. Залипания. Новые мульт и клава.
haos
01 окт 2019, 15:46
haos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SyncMaster 2043nwx мерцает верхняя подсветка и глюки
в форуме Samsung
z3r9
26 фев 2018, 13:46
Kruglov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV520 (Scala2_R) Выключается
в форуме Samsung
mfelixm
3386
13 янв 2017, 12:32
mfelixm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV520 (Scala2_R) Нет изображения
в форуме Samsung
akril1
22 янв 2017, 11:33
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
