Текущее время: 29 ноя 2026, 16:52
 Заголовок сообщения: Msi steelth gs63 7rd (ms-16k41 rev: 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 фев 2026, 18:57
Всех приветствую!
Не могу никак победить Msi steelth gs63 (ms-16k41 rev: 1.0). Попал в руки с деффектом: „Нет изображения, горит подсветка клавиатуры ". Деффект появился после суток на сильном морозе. Потребление 750-800mAh, нет всех питаний для видеокарты. Все остальные питания поднимаются, кроме +VCCGT. Флешку биоса и мультиконтроллер шил дампами с официального сайта (поведение не изменилось). Никакой индикации, кроме зарядки аккумулятора, нет после нажатия на кнопку включения. Вычитка биос на 2 5 пинах флешки меньше секунды. На линии LPC тишина.
 Заголовок сообщения: Re: Msi steelth gs63 7rd (ms-16k41 rev: 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 фев 2026, 21:56
а перекатайте хаб для начала, после мороза может шарик какой отвалился
СообщениеДобавлено: 09 фев 2026, 22:14
Попробую завтра перекатать.
Заметил что нет DGPU_PWR_EN. Подавал в линию 3 вольта с ЛБП, запускалась видеокарта, но инициализации небыло.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2026, 22:18
пока инит не пройдет его и не будет
СообщениеДобавлено: 09 фев 2026, 22:57
Может его просто просушить хорошо после мороза то.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2026, 23:42
Первым делом плату сушил, потом стал искать причины отсутствия инита
СообщениеДобавлено: 12 фев 2026, 13:37
Извиняюсь за своё отсутствие
Трафорета у себя не нашёл, перекатывал вручную иголкой. Сейчас запаян, поведение не поменялось
СообщениеДобавлено: 15 фев 2026, 13:47
Генерация на кварце 24кГц присутствует меньше секунды. Кварц и его конденсаторы менял, генерации так и нет. Так же нет clk_pci_tpm.Находится в 0 suspwack. Хаб под замену?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 07:37
Если бы хаб был мертвый, то не было генерации вообще. Он жив, но не получает training-ответ от CPU и гасит кварц. Отсюда "1-секундный старт". Я бы попробовал аккуратно прогреть CPU феном. Если появится более длинная генерация кварца/попытка старта/изменение потребления, то диагноз понятен: BGA-деградация CPU.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GS63 7RD (MS 16k41 R:1.0) Циклическая перезагрузка
в форуме MSI
drille
23 янв 2020, 10:36
drille Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GS63 (MS-16K41) Нет инита.
в форуме MSI
Uicholi
31 окт 2023, 16:14
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату для MSI GS63 7RD рабочую
в форуме Куплю | Buy
_BlooDDancer_
09 фев 2019, 21:26
_BlooDDancer_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE63 7RD (Ms-16K41) Не видит видеокарту и нет звука
в форуме MSI
Diavolik5596
30 авг 2019, 12:44
Diavolik5596 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GV72 7RD (MS-16J91 rev 1.0) Нет инициализации
в форуме MSI
pcm-nn
30 ноя 2020, 17:29
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], K0valsk1y, ka1niks и гости: 7
