Текущее время: 29 ноя 2026, 16:50
 Заголовок сообщения: Gigabyte B550 Gaming x V2 REV:1.3, опознать микросхему
СообщениеДобавлено: 10 фев 2026, 10:30
Здравствуйте. У материнской платы был поврежден сокет, после замены старт есть, но ни с чего не загружается, ошибка blinitializelibrary failed 0xc0000001, в биосе установлена неверная дата, изменить дату и время не дает. На плате есть микросхема часов реального времени как я понял, после ее снятия в биосе появилась возможность изменить дату и время, после чего ОС стала нормально загружаться. Не могу найти название микросхемы, может кто знает?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B550 Gaming x V2 REV:1.3, опознать микросхему
СообщениеДобавлено: 10 фев 2026, 10:37
31GI = IDT1339-31DVGI
https://static.chipdip.ru/lib/639/DOC043639342.pdf
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 10 фев 2026, 10:41
PCF85063TP
СообщениеДобавлено: 10 фев 2026, 10:43
Def1985
корпус у него соик,а у этой всон.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2026, 10:50
ХЗ, это маркировка из бороды. А-а-а, тут V2 версия...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2026, 23:35
PCF85063AT есть в корпусе SO8
На платах ASUS B450, X370, B350, A320 ставят ISL1208, по распиновке один в один
---------- Добавлено спустя 3 часа 7 минут 7 секунд: ----------
Ещё раз посмотрел на вашу картинку - размер то явно не SO8. Скорее SSOP8
Возможно туда и WSON8 встанет легко
Иногда попадаются платы после чьих то шаловливых рук, которые могут запаять что ни будь не то или не так или и то и другое
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte b550 gaming x v2 перезагрузка
Chavo2009
11
602
31 авг 2026, 19:16
oraculorafa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MPG B550 Gaming pro помогите Опознать деталь и номинал !
в форуме MSI
valeriy-vfr1200
14
4621
16 ноя 2022, 12:57
valeriy-vfr1200 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TUF GAMING B550-PLUS, помогите пожалуйста опознать 2 сбитых резистора
в форуме Asus
rasta_44
02 окт 2023, 16:33
rasta_44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GALAX B550 gaming опознать ШИМ
SergSV
09 окт 2023, 23:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2 REV 1.2 - (help)
в форуме Gigabyte
sidclaynt
14 май 2025, 23:00
Pc_Nix_Info Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jack5585 и гости: 22
