Текущее время: 21 ноя 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: PS5 EDM-030 не включается после грозы
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2025, 01:14
Сильно не пинайте я только учусь. Был заменен южный мост и панасоник HDMI (были в кз), сопротивления все в норме, остались ошибки по питанию и видеовыходу 80810001 с0810303.
При первом включении питания потребление 0.29а, потом при нажатии кнопку старт, кратковременное потребление 0.16а и спад до 4 ма. Предохранители все целые, дежурка есть. При включении нет реакции на питании цп и памяти. Подскажите пожалуйста как проверить южный мост?
 Заголовок сообщения: Re: PS5 EDM-030 не включается после грозы
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2025, 14:12
Только заменой 100% проверишь.
Но поначалу разберись с ошибкой по питанию.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2026, 22:16
Нашел с помощью тепловизора кз, отмечено черной стрелкой, подскажите наименование и за что отвечают эти микросхемы?
---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ----------
savag18 писал(а):
с0810303
с этой ошибкой разобрался, не пропай был
сейчас другая вылезла C00C0002, замена XDPE14286A не помогла
---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ----------
Ну и старая ошибка осталась 80810001
СообщениеДобавлено: 11 фев 2026, 18:33
точнее не кз, сопротивление около 2 ом, держит от ЛБП 1 апмер при 0.9в, и ни чего соответственно не греется(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 EDM-030 писк и не включается
dmitsokolov
23 июл 2024, 20:43
Aij Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 EDM-030 не включается, только писк
demon163rus
11
845
04 окт 2026, 22:34
kospavlov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 EDM-030 нумерация памяти GDDR6
hronik
12
3180
08 окт 2026, 10:56
Joopka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 EDM-030, слетает прошивка после долгого простоя.
andryn
06 май 2024, 20:25
andryn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 EDM-030 автостарт при подключении питания Orange blink
InjutkinAG
11
3500
10 авг 2026, 10:18
timoncrew Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
cron
