Текущее время: 29 ноя 2026, 16:50
 Заголовок сообщения: iPhone X, Face ID, Dot projector и iOS 15
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 22:49
Приветствую всех профессионалов, трудящихся на ниве восстановления карманных гаджетов от Macintosh. Стукнул я тут намедни свой Айфон 10. Крепко так стукнул, об асфальт. Ну и лужица там небольшая была. Но отделался, вроде бы, легким испугом. Пропал только Face ID. Ось у меня стоит 14.7.1. Распатрошил я его тут позавчера (свой iPhone X). Китайская погремушка ругается на дот прожектор. "Фьюз" говорит. Прикупил я уже чинский шлейфик. Хотел восстанавливать, да призадумался. Где-то мне попадалась инфа, что с установкой iOS 15, фейс, восстановленный на чинском чипе, все равно слетает. Подскажите, правда ли это или клевещут люди на китайский технопром? Ну, что б бестолковой работой не заниматься. Обновиться-то все равно когда-то придется на новую ось. Может это и не касается десяток? Может это на 11,12,13 такая напасть. Если она, конечно, вообще есть. Заранее всем благодарен за подсказку.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
 Заголовок сообщения: Re: iPhone X, Face ID, Dot projector и iOS 15
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 18:36
Здравствуйте, всем. Чтоб не плодить темы, задам вопрос здесь.
Принесли iPhone X тоже с нерабочим Face ID. Телефон попал под дождь. Было немного следов влаги на блоке камер и дот прожекторе. Симптомы обычные: "выше-ниже", нема портретного режима. JCID определил FUSE. Но при углубленном тестировании выяснилось, что на самом light emitting module сдохли два засвечивающих светодиода (один большой, один маленький). Пересадил все это на китайский шлейф, прошил, собрал. Естественно фигвам - ни фейса, ни портретного режима. Снял с донорского блока камер light emitting module с исправными светодиодами. Пересадил на китайский шлейф, прошил, собрал. Портретный режим вернулся, Face ID настраивается на ура, но распознавания, естественно, нет. Результат ожидаемый - в китайских доках про это написано. Но заинтересовала эта проблема. Почему так происходит? Почему математическая модель лица заданная в настройках эталоном не совпадает с отсканированной при включении?.. "Решетка" светодиодов в light emitting module - с виду просто сборка специализированных ИК-светодиодов и вряд ли имеет еще один какой-то свой уникальный идентификатор, извлекаемый прошивкой телефона при каждой идентификации лица. А SN Lattice мы подставляем нужный, перепрошивая Dot считанным с оригинала кодом. У меня есть 3 слитых с Dot Projector iPhone X бинарника. Я их дисассемблировал, но нужно еще несколько, чтоб понять однозначно, что это за код. Скиньте в личку, если у кого-то есть дампы. Ну, и вообще, может у кого-то есть соображения по данной проблеме. А может, я чего-то не знаю и китайские друзья уже решили ее.
P.S. Обновил недавно JCID Repair Assistant. Появилась функция "Fitting unbind". Кто-то разбирался с ней? Может она поможет запустить фейс на донорском light emitting module?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 18:28
Приятная тишина... Славный форум... Или я один во всем мире ремонтирую FaceID. Или никто больше не желает пофлудить на эту тему.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 19:08
послежу за темой) тоже вдареный Хфон имеется
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 20:27
vadim_kkep
а я за тобой)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2022, 15:57
para3iit писал(а):
а я за тобой)
Пассивные наблюдатели - это здорово. Вот, если бы помощь еще кто оказал. Мыслями и знаниями, дампами поделился. Тогда и вовсе прекрасно бы было :)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2022, 20:33
badcode
вот тут хорошо расписано
https://pikabu.ru/story/remont_face_id_ ... yi_9450954
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 17:27
Спасибо за отклик и ссылку. Но... Это все беллетристика. А надо математику.
P.S. Кстати, восстановливал фейс на своей десятке OS 14.7.1 на шлейфе от JC. Делал два обновления на 15.1 и 15.6.1 (стоит сейчас) - все работает без нареканий. 15.7 и 16 не пробывал пока.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 00:52
OS 16.5.1 - работает.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2026, 22:27
iOs 16.7.14 работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Наработки по dot projector
в форуме iPhone
Rxx2133
05 июл 2024, 00:49
ACCount Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone x после падения не фокусируется лицо в face id
в форуме iPhone
kranvoda
11080
12 июн 2019, 09:54
Демид51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Face id
в форуме iPhone
antoshka1
8991
11 фев 2020, 23:15
antoshka1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MackBook air 2015 (IOS) Мертвый
в форуме Apple
DarKagge
19 дек 2017, 14:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Тепловизор Seek Thermal XR IOS
Alekseyaa
04 авг 2019, 11:00
Alekseyaa Перейти к последнему сообщению
