Текущее время: 15 ноя 2026, 20:40
 Заголовок сообщения: FX506HM (NJH) нет снятия слипов
СообщениеДобавлено: 10 фев 2026, 16:44
Asus FX506HM плата NJH пришел с проблемой -не стартует, нет снятия слипов. Проверил все необходимые условия - приговорил хаб. Заменил родной SRKMA на SRKMB, поведение не изменилось. Родной хаб посадил на другую плату и он успешно на ней заработал.
+3V_RTC есть
RTC_RST# есть
SRTC_RST# 3.3
Силовые 3 и 5 вольт поднимаются
3V_5VPGD 3.3
+1.8V_S5 1.83
+1.8V_S5 PG 1.8
+VCCIN_AUX 1.80
+VCCIN_AUX PG 3.3
+VCCIN_AUX_PCH 1.77
+VCCIN_AUX_PCH PG 3.3
RSMRST# 3.3
DSW_PWROK 3.3
DNBSWON# ретрансляция нажатия кнопки в хаб имеется
прошивки родной нет, качал с влаба.
Также попробовал заменить влеш БИОС на W25Q128JVSIQ без рпмс, результата не дало.
Что еще заметил на плате: врм видеочипа обслужен термопастой полностью, вместо прокладок.
Запитывается только от родного блока питания, от ЛБП есть циклические попытки открыть входные ключи.
В общем прошу помощи в ремонте.
 Заголовок сообщения: Re: FX506HM (NJH) нет снятия слипов
СообщениеДобавлено: 11 фев 2026, 09:27
А что качал то из биосов. По серийнику что за аппарат. Лабораторнику обычно помогает чуть поднять напряжение
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 21:36
Были проблемы с инетом, не смог оперативно ответить.
Качал viewtopic.php?f=40&t=3878&p=1089320&hilit=%2AAsus+fx506hm%2A#p1089320 вот этот биос в том числе.
Модель: FX506HM–HN148
(SN): N7NRCX037276285
по кью-ар коду на плате дает тоже 506HM
СообщениеДобавлено: 24 фев 2026, 10:31
надеюсь дамп чистили ? так то там BG5
СообщениеДобавлено: 25 фев 2026, 06:33
да, BG5 я убирал. Но даже с ним слипы должны были быть сняты вплоть до запуска питания процессора. Родной хаб живой
СообщениеДобавлено: 25 фев 2026, 07:04
Sam_nout
Вычитка spi?
проверяйте R (spi-pch)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 23:20
Powerman писал(а):
Вычитка spi?
Проверил вычитку spi
при подключении БП есть вычитка - мульт считывает свою прошивку.
При нажатии кнопки включения поднимается высокий логический уровень и никаких шевелений нет.
Приехала новая W25Q128JVSIQ с зоной RPMC, прошил тем дампом, по ссылке выше - ситуация не изменилась.
21 вольт от ЛБП действительно помог.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TUF Gaming F15 fx506hm-hn016t (DA0NJHMBAH0 REV: H Quanta NJH) Не поднимаются питания видеочипа
vavan_bonus
23 ноя 2023, 11:25
vavan_bonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus fx506hm (njh DA0NJHMBAH0 REV:H) зависает ноут при отключении 2 фазы +vcccore
sash1234
17 сен 2024, 20:16
sash1234 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX506HM-HN016 (Quanta NJH) Не запускаются фазы питания процессора
andrey_ol1
20 мар 2025, 21:33
Pc_Nix_Info Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DPK54 LA-F841P REV 1.А нет снятия слипов
ahlebinin
06 авг 2025, 16:27
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5560 (Wistron JE50 SB) нет слипов
eugenekus
13 фев 2019, 17:32
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], senseyoo7 и гости: 75
