Текущее время: 16 ноя 2026, 17:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Brother MFC-L2700DNR после грозы
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 08:15
С блока питания не выходят 24В (есть порядка 6в). Схемы не нашел. По обвязке вроде все целое. Есть шим MIP005. Может кто сталкивался с аналогами или даташит на нее.
 Заголовок сообщения: Re: Brother MFC-L2700DNR после грозы
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 18:22
Такая же проблема и у меня. Плата один в один, только марка мфу DCP-L2520DWR.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 07:48
mirvd, почитайте эту тему.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 16:22
Алексей Новой писал(а):
почитайте эту тему.
А можно узнать какую?)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 20:06
На "эту" кликните мышкой уже.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 03:48
Ну хоть скажите помогла замена MIP005, появилось 24V вместо 6?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 15:22
Проблема такая же. Заказал шим с китая, пришла, заменил -проблема осталась ровно та же. Как было 17.8v, так и осталось. В моей схемке опорное напряжения генерируется внутри неё самой = значит оно влиять на выходное напряжение не может, в вашей можно поискать на ножках.
Спецы грешат на оптрон - мол он горит после грозы часто. На моей плате 2 оптрона: по линии питания печки и по линии питания платы (оптрон это обратная связь с шимом, регулирующая напряжение). Заказал оба на всякий - идут. Жду.
Если немного подумать, давали ещё такие советы:
1) Посмотреть питание самой шики (в даташите от 9 до 15 вольт), но у меня чуть другая микруха. Нужен свой даташит (на вашу не нашёл, мб стоит посмотреть аналоги микросхем).
2) Посмотерть есть ли ток в схеме (но ток меряется в разрыв, мне влом пока). Без норм тока шимка толком не запускается.
3) Поискать опорное напряжение. По идее на схеме должно быть 2 напряжения, питание и опорное.
Это если без осцика)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 18:12
Влом проверить оптрон, влом еайти даташит, влом померить напряжение... Постить не влом? То-то ж... трындеть не работать.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 13:04
Опять этот мишель) он в каждой теме пишет подобные пустые сообщения) Мне кажется это местный троль - школьник, который сам не умеет ремонтировать, чисто пишет, спамит, тролит) ::yaz-yk:
Найди даташит, чё ты спамишь. Я смотрел его в нэте - не нашёл.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 14:52
Народная мудрость рекомендует креститься, когда кажется. Пока же пустогон идет от вас, начиная с простого: какой искать даташит, если у вас другая шимка? Пованговать модель?
Мдя... Ох не в Америке Гондурас-то...)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 14:41
Уважаемый, у меня точно такая же проблема с блоком питания принтера. вместо 24в на выходе 6в.
Вы как решили свою проблему и что было причиной?
Помогите пожалуйста. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 22:26
Замена обоих оптронов (и шимки) ни на йоту не изменила проблему - как было 17.8 так и осталось...
Обложился видосами по схемотехнике, изучаю работу компаратора, откуда берётся модулирующий-постоянный сигнал и каким образом задействована обвязка в работе оптрона)
Кто знает, отпишитесь плиз - откуда оптрон берёт свои данные, хотябы общий принцип работы обвязки (про принцип работы самого оптрона я вкурсе). Или хотяб ссылку на статью)
Пасиб) :bra_vo:
Ps.: Видел лайфхак на юпубе - парень с помощью ненужного блока питания от ноута подал 24v на кандёр сразу после трансформатора - а шим соответственно вообще выпаял. Тем самым сымитировав её работу. Принтер-франкенштейн запустился и успешно ушёл в работу, ожидая шимку с китая.
Таким образом можно с лабораторника подать 24, чтобы проверить работу всех остальных модулей принтера (запустится ли). От грозы врятли что-то дальше блока питания погореть может, но всёже - лайфхак. :-ok-:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 10:05
От грозы, как правило, блок питания страдает одним из последних, так что лайфхак не прокатил.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2026, 15:22
добрый день никак не решили проблему ? у меня похожая ситуация ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2026, 20:02
Так у него и не было проблемы, БП в ждущем режиме не должен выдавать 24В. Сигналы с главной платы DSLEEP (5 контакт) и OFF_MODE (2-ой контакт разъёма) управляют схемой генерации 24В. На главную плату должно приходить питание AC_DIRECT_VDD (1-ый контакт). Это питание микросхемы HYPNOS (контроллер, обрабатывающий сигнал с кнопки питания и снимающий ресет с процессора) - должно быть порядка 5-6 В
СообщениеДобавлено: 11 фев 2026, 13:22
Большое спасибо за помощь
я так понимаю с БП выходит AC_DIRECT_VDD (1-ый контакт) и питает микросхемы HYPNOS которая стоит на MAIN плате
которая обрабатывает кнопку включения питания , и выдаёт
Сигналы с main латы DSLEEP (5 контакт) и OFF_MODE (2-ой контакт разъёма)
и тогда запуститься БП .
то есть должно прийти порядка 5в
на DSLEEP
и на OFF_MODE.
или на какой-то один из них ? я думаю наверное сюда OFF_MODE.
и если мы видим сигналы, а 24в нет значит БП не исправен. А если сигналов нет значит что-то в микросхеме HYPNOS?
я правильно понимаю ?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2026, 17:53
DSLEEP - скорее всего DEEP SLEEP - режим глубокого энергосбережения, этот сигнал выдаёт процессор (который не работает пока HYPNOS не снимет ресет с него)
ну а OFF_MODE - сигнал с HYPNOS
По идее БП включается сигналом DSLEEP (лог.1, 3.3В будет достаточно)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите сбросить тонер на Brother mfc-l2710dw
kola92.07.18
3406
14 май 2021, 14:08
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Brother Brother DCP-1512R ошибка 0А(Решено!!!)
MartikOff
12 дек 2017, 17:59
MartikOff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ошибка печати принтер Brother J5910DW замятие спереди и сзади
Aslan-master
4807
15 янв 2017, 22:17
kaktus123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. I need manual service and disassembly printer Brother HL-1212W
eletmoraes
04 фев 2017, 02:42
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Brother DCP-7010R отключить сканер(или парковку)
xpl01t
20 мар 2017, 14:29
