Текущее время: 15 ноя 2026, 21:15
 Заголовок сообщения: Victus 16 s0017c1 (LA-M788P) Частота процессора от АКБ 0,55гц
СообщениеДобавлено: 11 фев 2026, 14:21
Приветствую, опишу проблему, когда акб и зарядное устройство подключено частота процессора некоторое время в норме, но потом падает до 0,55гц, при этом на isl95522ah 23 нога -Prochot#= 0v, а без акб, только зарядное устройство если подключено то на чарджере Prochot#= 0.7-1v, и частота процессора в норме, на мульте kb9542qg 103 нога (vcout1_prochot#) после включения ноутбука всегда 3v, независимо от того подключен акб или нет, шим процессора посмотрел rt3674ae, vrhot там вроде нету. Из-за чего может так быть, можете подсказать что-нибудь?
 Заголовок сообщения: Re: Victus 16 s0017c1 (LA-M788P) Частота процессора от АКБ 0,55гц
СообщениеДобавлено: 11 фев 2026, 15:28
Акб например
 Заголовок сообщения: Re: Victus 16 s0017c1 (LA-M788P) Частота процессора от АКБ 0,55гц  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2026, 15:37
Powerman писал(а):
Акб например
акб другой оригинал подкидывался, без изименений, резисторы по smbus на 100ом на месте и в номинале
---------- Добавлено спустя 25 минут 28 секунд: ----------
проблема решена, дело в резисторе который идет с шунта акб, закрываю тему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Victus 16-s008ns (JPP61&JPP67 LA-M788P) Выключается, вентиляторы на максимуме
valeryanych
23 май 2025, 17:39
puntolimpio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Victus by Gaming 16-S0178NG (La-M788p) Мерцает подсветка и уходит в стэнбай
Bucha
30 окт 2025, 16:44
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Victus 16-0004ns (LA-M788P) пропадает подсветка
f-74
06 фев 2026, 21:38
f-74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Victus 16 (La-m788p rev. 3.0) Bios бекап именно 3.0 рев
nik0
544
13 июл 2026, 23:15
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Victus 15-fa0031dx (DAG3PMB18B0) не поднимается частота процессора
tuyrus
12 сен 2023, 14:12
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
