Текущее время: 29 ноя 2026, 16:55
 Заголовок сообщения: Видеокарта RTX 3060 12 Gb артефакты в 2d без нагрузки, в 3d все нормально
СообщениеДобавлено: 11 фев 2026, 21:13
Видеокарта RTX 3060 12 Gb, nvmt vbios показывает чип PG190 SKU 51. Проходит без ошибок mats -e 30 и mods 178, 275 и 94 тесты с разными параметрами и повторениями.
Драйвер Windows ставится без проблем, под нагрузкой в играх все норм. Но есть один нюанс, даже на холодную, только включен компьютер на рабочем столе или в меню приложений дёргается шрифт, в любом слове может рандомно поменять размер или наклон несколько букв, да и просто изображение в 2d дергается, что раздражает.
Драйвера ставил разные, конфигурации компьютеров пробовал разные, с процессорами Амд и Интел, разные Windows, это не помогает.
Заметил что артефакты на шрифтах пропадают если дать нагрузку на видеокарту. В играх или тестах 3d все нормально, под сильной нагрузкой артефактов не замечаю, все работает часами и не вылетает. Одновременно запускал FurMark на максимальных настройках и киберпанк, или FurMark на максимальных настройках и суперпозишин в 8к, все долго и замечательно работает.
Вот на фото видно артефакт в 2d без нагрузки, слева внизу на Groove Music.
В чем может быть проблема? Может изменить в биос минимальную частоту на 800 МГц и питание на 0.850 В и прошить видюху?
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта RTX 3060 12 Gb артефакты в 2d без нагрузки, в 3d все нормально
СообщениеДобавлено: 11 фев 2026, 21:27
на артефакты то не похоже
СообщениеДобавлено: 11 фев 2026, 21:34
Это фото, статика. Шрифты каждую секунду на любом слове, рандомно меняют размер и возвращают в исходное состояние. В общем все постоянно дергается в 2д, в разных местах экрана, это очень раздражает.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2026, 23:31
Может под нагрузкой с прогревом где то контакт восстанавливается? А если через райзер подключить без радиатора родного включить, использовать маленький радиатор с вентилятором на видеочип и после появления артефактов по очереди немного погреть термофеном на температурном минимумом банки и следить за изменением артефактов, либо упереть снизу плату и сверху пальцами прижимать банки и смотреть на изменения артефактов. Если ничего не поменяется, тогда пропаять с флюсом память и потом видеочип.еще можно проверить номинал резисторов в обвязке видеопамяти, тему встречал с похожей проблемой и помогла замена резистора с уплывшим номиналом. Какие сопротивления в цепи 1.8в и pex_vdd ? Через dp видеовыход еще проверьте работу.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 фев 2026, 18:16
Сопротивления в цепи 1.8в ведет себя странно. Если минусовый щуп на земле, а плюс на дросселе то сопротивление в цикле - каждую секунду меняется от 75 кОм до 0. Если плюс на земле, минус на дросселе - 1.65 кОм.
Сопротивление pex_vdd - 11 Ом.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2026, 21:46
Нормальное сопротивление.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 фев 2026, 12:10
Для pex_vdd нормальное, а для цепи 1.8в вообще не нормально, там должно быть постоянное сопротивление примерно 600-900 Ом, а у меня оно плавает, в течении секунды падает от 75 кОм до 0, в следующую секунду снова сразу показывает 75 кОм и падение до 0, и так каждую секунду и бесконечное повторение.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2026, 12:58
Глюки мультиметра,. На 8 выводе питания флехи проверьте сопротивление.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 фев 2026, 13:24
Сейчас выходные, проверю в понедельник двумя разными мультиметрами.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 17:21
Проверил другим мультиметром, 1.2 кОм, держит сопротивление нормально. Действительно глюк первого мультиметра
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 7750 P7YE0 (LA-6911P) При нагрузки отключается от БП но нормально работает от батареи
Anchar777
26 дек 2019, 16:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX A2000 Артефакты/черный экран после пары часов нагрузки
sotovik_bsk
13 окт 2024, 22:10
sotovik_bsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп прошивки для Видеокарта PCI-E PALIT GeForce RTX 3060 Ti DUAL OC
neill
14
6860
30 дек 2020, 08:17
neill Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3060 12GB Eagle пропадает питание pci expres
Сц Гост
19 дек 2023, 16:27
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. чип графического процессора rtx 3070 на печатной плате rtx 3060?
jpb.2008
21 июл 2025, 08:25
999 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: davidalmeida, mrstemr, myhamor, Q2211201315 и гости: 111
