Текущее время: 21 ноя 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: 15arh7h (NM-E471) Не переключается на батарею
СообщениеДобавлено: 14 фев 2026, 21:52
Приветствую! Ноутбук 15arh7h батарею видит, отображает как на 100% заряженную но при отключении блока тухнет. Циклов зарядки 62, износ 9%, вольтаж 16 с копейками. У меня пока нету доступа к самому ноутбуку чтобы батарею передернуть. Может кто сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: 15arh7h (NM-E471) Не переключается на батарею
СообщениеДобавлено: 14 фев 2026, 22:02
конечно, все так или иначе передёргивают , а кто говорит что не передёргивает передёргивает в два раз больше
СообщениеДобавлено: 15 фев 2026, 00:04
Да, с подобным сталкивались.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2026, 01:37
Подскажите, пожалуйста, как решали проблему
СообщениеДобавлено: 21 фев 2026, 18:04
Слишком мало информации. От дохлого АКБ(замер во время переключения на акб), до мультика(по-моему туда в итоге приходит сигнал с чарджера. В моей практике самое частое акб-на втором ключи, на третьем чарджер. Без осмотра пальцем в небо.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2026, 18:45
это не значит что на клеммах акб есть напряжение, мерять надо
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 12:25
brainfuq
єто не подход мастера,а гадание ....
измерения,потом вопрос-ответ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion5 15ARH7H (NM-E471) Серийный номер в Биосе
viktor123
16
1205
09 сен 2025, 16:33
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenova Legion (NM-E471 Rev:2.0) Помогите опознать DC-DC
Алексей Евдокимов
18 июл 2023, 11:14
Алексей Евдокимов Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo legion (nm-e471) нужен донор dmi
в форуме Поиск BIOS
Volich
14 фев 2024, 12:42
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю доску под пересадку NM-E471
в форуме Куплю | Buy
MisterAlex
26 фев 2025, 09:52
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 5 Pro 16ARH7H (NM-E471 Rev 2.0) Мультиконтроллер циклически снимает EN с дежурки
konseva
720
28 июл 2026, 18:13
konseva Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 118
