Текущее время: 29 ноя 2026, 16:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: lenovo legion y9000p iax10 (NM-G581) Нет одного питания процессора
СообщениеДобавлено: 15 фев 2026, 00:05
Всем привет,принесли lenovo legion y9000p , все питания на борту, кроме одного, на фото указал.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
И еще обнаружил сбитый элемент возле hdmi
 Заголовок сообщения: Re: lenovo legion y9000p iax10 (NM-G581) Нет одного питания процессора
СообщениеДобавлено: 15 фев 2026, 10:09
Светлая память
Светлая память
chtepa писал(а):
сбитый элемент
не сбитый, а выпаяный, а может вообще не стоял. А если стоял и выпаяли, возможно искали причину низкого сопротивления на линиях HDMI. Супрессор, без него будет работать. У вас этот элемент не единственный такой, наверное, на плате? AZ1043-04F, example.
P.S. телефон свой настройте, смысл в таком огромном размере файла (форум не резиновый) и такой поганой картинке, на которой ничего не видно?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2026, 12:42
Отвечу сам себе, узнал у парней в телеге, что это питание встройки и его не должно быть.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
Сори , не сбитый, а выгоревший эелемент
СообщениеДобавлено: 15 фев 2026, 13:35
Светлая память
Светлая память
Защищаемые им линии прозвонили?
Тем про выгоревшую пару: телевизор + ноутбук по HDMI хватает, надеюсь это не ваш случай.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2026, 14:41
А какие бывают последствия? Слышал о таком, но не разу не сталкивался
СообщениеДобавлено: 15 фев 2026, 20:05
Светлая память
Светлая память
Последствия - от дорогого ремонта до не имеет смысла чинить. Смотрите, откуда растет HDMI и делайте выводы.
Вы прозвоните линии HDMI, а там видно будет. И, как говорил, отсутствие ESD защиты по этому разъему не мешает нормальной работе устройства или его ремонту.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2026, 21:13
Плата стартует, проходит инит. На плате нашел места пайки, это возле разъёма матрицы и возле микросхемы SM3201C QFN36 (высокоэффективный цифровой сигнальный процессор (DSP), предназначенный для обработки аудиосигналов.) и рядом с ней , от нее линии идут к микрухе, которой нет, видно, что она выпаяна и клиент скинул фото отсутствующего элемента с маркировкой SM6140DH, не смог найти на него datasheet, помогите оопзнать, что это?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2026, 21:24
Светлая память
Светлая память
обычный сдвоенный n-канал:-):
типа такого
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2026, 22:41
ВОПРОС: Если матрица не подключена на этом ноуте, питальники матрицы должны подниматься? Другой подкинуть нет, родная разбита в хлам и с ней кроме 3,3v на разъём не приходят другие питальники
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 00:12
Первая ссылка в гугле: ХОБА
chtepa писал(а):
проходит инит
Т.е. реагирует на CapsLock?
С B+ по идее должно быть.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 19:33
Да
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 07:55
Вот я тормоз, а самое главное забыл написать, что по тому питанию, который отсутствует ,а это питание встроенной графики и там сопротивление 2,6 ома, и это очень мало, похоже ему хана?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 08:36
Светлая память
Светлая память
Отнесли бы специалисту уже...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 08:38
Если проблема ответить, может не отвечать, или тут вопросы по не задают? Форум для этого и создан , или тут не так? Не все же такие умные и с багажом знаний, что плохого, что я задаю вопросы. Если честно, то я в легком шоке, от такого ответа. Вот думаю , зачем я тогда купил доступ, если тут такие модераторы, посылают куда то, нонсенс
Последний раз редактировалось chtepa 17 фев 2026, 08:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 08:40
Светлая память
Светлая память
Без обид, но видно же, что любые ответы/советы только усугубят всё
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 08:42
С чего такие выводы? После таких ответов, закрадывается в голову такие мысли, что мастер мастеру глаза за вопросы готов выколоть, хотя читаешь другие посты, там отвечают и помогаю с удовольствием, а здесь , что пошло не так?Я с таким процессором не имел дело, поэтому может здесь сопротивление такое маленькое норма, поэтому задаю вопросы. У меня к вам просьба, не отвечайте мне, если у вас нет желания, я жду ответ, а не сарказм, ок? Без обид.
Тема еще актуальна
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 11:35
Вполне может быть норма, тем более если плата проходит инит. Питание там будет как только понадобится процу. А вот не прошило ли его по HDMI, как уже писали, вам ещё предстоит выяснить.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 22:19
Заказал тестер HDMI, падение на всех линиях одинаковое , фото прилагаю. ЗАБЫЛ ДОБАВИТЬ , В РАЙОНЕ ШИМКИ РАЗЪЕМА МАТРИЦЫ ПРОИЗВОДИЛАСЬ ПАЙКА
У МЕНЯ ВОПРОС: Матрица в хлам, что то искали на ней, паханная, так вот вопрос в чем, будет ли без матрицы появляться 19v, 5v на разъёме матрицы, на разъем приходит только 3,3v, должны ли питания быть без подключенной матрицы? Напряжение B+ с матрицы звонится на микросхему SM3201C (фото приложил, datasheet не нашел, анашел вот такое описание -- Высокоэффективный цифровой сигнальный процессор (DSP), предназначенный для обработки аудиосигналов), на нее приходит 20v, только не на 1 и 2 пин микросхемы(туда звонится), выходит 5v в сторону мосфета SM. Заказывать ли матрицу клиенту, просто матрица стоит, как крыло от боинга. Как это понять, помогите пожалуйста. Извините если непонятно сформулировал вопрос, поправьте, если не так, может с вами получится понять принцип
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 Pro-16ITH6H Y9000P ( NM-D711) power power sequence
pcexpert8
14 янв 2024, 01:40
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo legion y9000p (nm-f091) опознать шим
chserj
1912
18 мар 2025, 23:44
chserj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO LEGION Y9000P IRX9H
в форуме Поиск BIOS
братец
28 фев 2026, 08:42
братец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-1326sr (DAOR23MB6D0 Rev D) Нет ни одного питания кроме дежурки
Revda
25 авг 2018, 15:40
Revda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 7579 (CN-0FF2FN) Нет одного питания на процессоре
в форуме Dell
sergmk72
14 июн 2021, 14:59
IOD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
