Текущее время: 20 ноя 2026, 18:43
 Заголовок сообщения: Asus X550Z (X505ZA REV2.0) Мнимый перегрев, автоотключение
СообщениеДобавлено: 18 фев 2026, 10:39
Всем привет.
Пришел ко мне данный ноут после другого сервиса. С пакетиком и кучей микросхем. Со слов другого СЦ у платы постоянно выгорает верхний ключ питания ЦП.
После осмотра выявил, что шим контролер пятнания ЦП был установлен не по ключу. В следствии этого горел верхний ключ.
После установки шим как нужно, плата не ожила. Нашел дополнительно пробитый линейный стаб, мульт, 5в питние USB, и что-то еще по мелочи.
После замены всех пробитых микросхем и прошивки EC контроллера, плата дала изо.
Подсобрав в корпус, заметил что кулер крутит на максимальных оборотах.
В БИОСЕ кажет температуру почти сразу 120 градусов.
Работает минуту и выключается, как-бы от перегрева.
Все что на плате THERM на месте, не снесено. Так же не грузится с загрузочной флешки. Выдает синий экран.
Я так понимаю датчик температуры находится внутри комбайна? Проц под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550Z (X505ZA REV2.0) Мнимый перегрев, автоотключение
СообщениеДобавлено: 18 фев 2026, 10:47
после такого очень большая вероятность, что проц помер.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550Z (X505ZA REV2.0) Мнимый перегрев, автоотключение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2026, 11:04
Тут установлен процессор YM2500C4T4MFB(Ryzen 5 2500U)
Шим контроллер согласно Boardview должен стоять RT3662AH, по факту же стоит RT3662AС.
Не знаю, на сколько это критично. Даташита на ****AH я не нашел. Хотя микросхема продается на озон разными позициями.
Вот думаю поменять шимку для начала. Может повезет.
Линия VSS_SENSE_CPU в кз. Равно сопротивлению щупов. В топку его. Закажу новый проц и шимку правильную. Всем спасибо, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X505ZA (X505ZA REV2.0) Опознать элемент
DemasPPC
14 фев 2022, 10:56
DemasPPC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x505za (x505za) очень странная проблема
vll64
3883
10 мар 2021, 10:46
vll64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x505za (x505za rev 2.0) После залития, опознать элементы
alex_34_rus
2830
15 фев 2022, 17:39
alex_34_rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X505ZA (X505ZA V2.0) сопротивления питаний Ryzen 2500U
Sir_Kot
26 сен 2022, 06:14
Sir_Kot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X505ZA-BR104 (X505ZA Rev. 2.0) Отключить бортовую ОЗУ
kohakoha
05 сен 2024, 00:33
saronno Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: -Crew-, aplicator, DmitriyDDD, roma136rk, S3rega и гости: 195
