принесли LENOVO G585 -разбита LED матрица CHIMEI N156BGE-L21,подсветка есть.Поставили новую LP156WH4(TL)(N2) включаем подсветка есть.Выключаем ноут...затем включаем-подсветка есть.Теперь отключаю адаптер от ноута.....немного подождали и вставляем штекер питания, нажимаем ПУСК - подсветки нет(изображение есть). Возвращаем родную разбитую: ПУСК - подсветки нет,перезапускаемся-подсветка есть. И если теперь подключить новую матрицу то подсветка будет-вкл-выкл...вкл-выкл ПОКА не отключишь адаптер от ноута,если отключить-ВСЕ подсветки нет!...И заново:подкидываем старую матрицу ПУСК - подсветки нет,перезапускаемся-подсветка есть.Причем ведет себя так со всеми матрицами что есть у нас в наличии ....неужели перепрошивать?....или что ? Может кто сталкивался?
_________________ ...ну кто так паяет?
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G585 с чужими матрицами нет подсветки
Добавлено: 08 июн 2013, 02:37
Участник АСЦ
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31 Сообщения: 342 Откуда: MSK
Перешейте матрицу и будет Вам счастье... С прошивочными граблями в Леново сталкивался неоднократно. Особенно при вставлении 15,6 лед вместо лампы...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
rikkon
Да!Вы все правы.Но в моем случае помогла только прошивка.Не думал что LED подсветка связана с прошивкой.Пвторюсь: было нормальное изображение проблема была с подсветкой и только прошивка помогла.Спасибо всем!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
