Текущее время: 19 ноя 2026, 20:39
 Заголовок сообщения: Проблемы с биос на Fujitsu Esprimo Q556/2 (D3403-U14 GS 4)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 19:34
Принесли два таких аппарата с убитыми биосами.
На одном дохлая флешка, на втором при обновновлении биос пропал свет. Один дамп имеется, одного нет- соответственно. И имеется дамп с живого аппарата
Дамп с живого зашит.
В итоге было максимум оборотов кулера и нерабочий лан.
Ме регион пофиксил.
Фан работает исправно, но лан без изменений. Не определяется в диспетчере, мак не виден в биосе.
Подскажите как быть.
С исправлением одного родного дампа - увы,неудача, инициализации нет.
Через рекавери режим - ноль реакции.
Есть ли возможность вылечить один родной и пофиксить лан на втором, который без родного дампа?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с биос на Fujitsu Esprimo Q556/2 (D3403-U14 GS 4)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 21:11
Вообще или с жёлтым треугольником ? Если вообще -MAC не при делах .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 21:26
на оф.сайте и апдейт и полный биос, только хвост отрезать
https://support.ts.fujitsu.com/IndexDownload.asp
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
на почту продублировал
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 21:49
Человек уверяет, что до косячного обновления биоса, лан работал. И судя по форумам - каким-то макаром биос влияет на lan. С оф сайта апдейтом внутри системы пользовался - безрезультатно. ROM зашивал напрямую в флешку - не было инита. Завтра попробую еще раз.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2026, 14:08
Тему можно закрывать. Правленый биос с оф сайта решил таки проблему. Лан заработал на обоих, все работает исправно. Благодарю.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2026, 14:37
вы хозяин темы вам и закрыть, в самом низу с лева
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Esprimo Q556 отредактировать биос .
Nels
1016
30 июн 2025, 18:57
Nels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens Esprimo Mobile V6505, модель MS2239 (Fujitsu Siemens D46) Проблема с зарядкой батареи
в форуме Fujitsu-Siemens
dersp
04 мар 2025, 01:20
dersp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Esprimo Mobile (Esprimo Mobile U9200) нету звука
LineStar
08 фев 2018, 06:05
LineStar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Esprimo U 2900 (Esprimo U 2900) нету звука
LineStar
02 апр 2018, 17:44
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. top-600p8 u14 top-p318i
[ На страницу: 1, 2 ]
rcm
35
10563
06 ноя 2019, 19:42
mia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
