Текущее время: 16 июн 2024, 04:32
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: A300D-14P BD3G нет инициализации после замены севера. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2013, 09:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=15030_1438964849.jpg) |
Зарегистрирован: 26 окт 2012, 23:06 Наличности на руках: 7.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
clock писал(а): Дутый мост - это как ? Рискну предположить что вздувшийся. Раз начали с моста, и стартовало хоть как-то, поставить новый нормальный мост и далее смотреть - подкинуть проц, шить биос и т д Дутый - на который дули, гретый. Все из того что вы перечислили делалось и не помогло.
![](images/spacer.gif) |
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: A300D-14P BD3G нет инициализации после замены севера. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2013, 22:23 |
kotuk77 писал(а): Север и умереть мог. У меня такой же на столе - видео заменить пришлось. Оба сразу что ли ? С одинаковыми симптомами ? Невозможно.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: A300D-14P BD3G нет инициализации после замены севера. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2013, 02:51 |
Черномор писал(а): Япона.. Ты в МСК или где? Нет что ль контор тут нормальных, чтоб не думалось при замене? На фантиках два рубля экономишь? На ком сэкономили то ? =) Все новое =)
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: A300D-14P BD3G нет инициализации после замены севера. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2013, 11:34 |
Черномор писал(а): Ok, извините за резкость. Но чудес то не бывает, как в мультике про Алису. Может снесли чего. Запросите фото, в Пн посмотрю, возможно есть такая доска. Там стоит родной 024? 100 пудово меняется на этой тошке на 026 - из личных замен. 22 стоял, 22 поставил =) Буду благодарен за фото.
