Текущее время: 09 ноя 2026, 11:59
 Заголовок сообщения: Lenovo Thinkpad E15 Gen 2 (NM-D011 rev.1) Не включается.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2026, 18:28
Здравствуйте.
Нужна помощь с дампом мультиконтроллера IT8227e-256.
На родном - тишина, не поднимается напряжение на флешку основного BIOS.
В интернете не нахожу дампов под модель Е15, на дампах от Е14 ничего не меняется.
Если стереть флешку мультика, поднимается напряжение на основной BIOS, дисплей без включения подсветки, судя по оттенкам серого, начинает перебирать цвета.
Родной дамп ЕС прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad E15 Gen 2 (NM-D011 rev.1) Не включается.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2026, 19:02
на оф.сайте в обнове должно быть, серийник напишите
СообщениеДобавлено: 20 фев 2026, 19:23
SN: PF-2FDBVT
СообщениеДобавлено: 20 фев 2026, 19:29
пробуйте
СообщениеДобавлено: 20 фев 2026, 20:27
Спасибо большое!
Что-то ошибку записи по одному адресу бьёт.
Adress: 0008Dh WR:E8h RD:00
Попробую ЕС новый поставить.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2026, 20:30
по идеи, если мульт затереть, то он должен прошиться из основного биос, там есть его кусок
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 12:27
guar33
так и есть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E15 Gen 2 (nm-d011) не включается
floyd_123
3713
17 июн 2024, 17:21
frag5532 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad E15 (NM-D011 Rev: 1.0) Пропал звук
RandomR
18 апр 2024, 12:56
RandomR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo thinkpad E15 gen2 Type 20TD ( (NM-D011 rev.1.0)) проблема с ME регионом, не видит SSD
reputaziya
04 июн 2026, 18:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad E15 (GE4B0-GE5B0 NM-D011) Контроллер power Delivery
kakras
25 сен 2026, 11:23
Igor3329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad E14 Gen 2 (NM-D011) Замена контроллера TYPE-C
Diman6267
13
4849
15 июл 2024, 17:03
Diman6267 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lordoomon, saneklinus, TomaszR, vik1100, Volich, Yandex [BOT] и гости: 56
