Текущее время: 23 сен 2024, 16:19
 Заголовок сообщения: Emachines e732z (da0zrcmb6c0 rev:C) угостите фото платы.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 22:56
Доброго времени суток.
Emachines e732z
da0zrcmb6c0 rev:C
Заявленно не включается.
Вскрытие показало выдрата:
флеш мульта, все ближащие компоненты и часть ног мульта.
Разборки с клиентом дали плоды, сын лазил по порнухе и подхватил банер :-) , чтобы родители не узнали решил сломать ноутбук :ps_ih: и возбужденный начал совать во все дыры ноута, как вы думаете что, правильно отвертку :-) .Короче он удовлетворил свои потребности и сказал, что ноут чет сломался, САМ.
Итог:
1. дежурка 3.3, 5 присутствует;
2. питание мульта присутствует;
3. на кнопке включения 0
4. мульт в топку(мое решение)
Но хотелось бы убедится, что я все компоненты посадил, угостите фото платы район мульта
Спасибо за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Emachines e732z (da0zrcmb6c0 rev:C) угостите фото платы.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 23:05
Как вы только это выпытали...
Посмотрите тут, только поди зарегаться придется
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 23:17
Сообщение не в тему
После прочтения просмотра сжечь. Наш человек, стране необходимы разведчики :-)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 08:11
спасибо большое, нет еще конденсатора и одного резистора.
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 31 секунду: ----------
А подскажите пожалуйста еще.
Искал даташит на npce781la0dx (поделитесь пожалуйста если есть) и наткнулся на такое сообщение "Если БИОС не исправен, на кнопке, питания не будет и индикации тоже(светодиоды)" .
Правда ли это? Я чет смутился.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 09:58
Даташит вам на мульт ничем не поможет в плане ремонта. Это программируемый мультиконтроллер. Вторая правда - БИОС на матерях с Nuvotonовскими мультами любит слетать (иногда с порчей флехи, на фото левый верхний угол). И ноут как раз таки не реагирует, индикации нет, напряжения на кнопке нет (касательно нувотона -100). Так что шить сразу.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 10:48
Пасибки.
Както не сталкивался с таким моментом. Знач нуна попробовать флешку новинькую, бибос в нее вшить и запаять. Черт сеня пятница, нужно точку в конце недели(рабочей) поставить :al_kana_ft: :-) , знач завтра замучу и отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: Emachines e732z (da0zrcmb6c0 rev:C) угостите фото платы.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 12:43
Ноут работает.
Подвожу итоги:
Взял новую флешку, залил прошивку мульта иииии..... ноут не завелся :( ,фигня, снял опять флеш, плату на микроспоп и в итоге одна дорога под флеш (6-ой пин флеш) порез. Востановил дорогу, посадил СТАРУЮ(родную) флеш ииииии....... Нноут трудится.
Короче признаю, что лоханулся.
Всем спасибо за помощ.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DA0ZRCMB6C0 Rev:C Материнская плата для ноутбука eMachines E732Z
Irbor
02 июн 2020, 04:28
Irbor Перейти к последнему сообщению
в форуме Куплю | Buy
Irbor
23 июн 2020, 20:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E732Z (quanta ZRC rev:C ) Помогите Bios(ом)
Olegan
05 апр 2016, 16:14
Olegan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Угостите схемой на HP620
zzzzzzz
12 апр 2016, 08:00
zzzzzzz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h61h2-i3 угостите bios на этого зверя
в форуме Программное обеспечение | Software
zzzzzzz
17 дек 2018, 12:01
jura244 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: arkan284, denn_10, Itmasters и гости: 45
