Текущее время: 14 ноя 2026, 10:21
 Заголовок сообщения: MSI Z77A-G45 не включается.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2026, 07:30
Доброго дня всем, дали в ремонт оный сабж (MS-7752 VER:1.4), на разъёме проц Pentium G620.
При подключении внешнего блока питания на PWP_BTN есть 5В, но при замыкании кнопки не включается.
На связике CPU + MB прошёлся по V-check points и разъёмам питания. В разъёмах по основным линиям 5V 12V 3.3V К.З. нет. от 10 ком и выше
При установленном CPU Vccp 6.4 Ом (мой вердикт проц в К.З)
Снял его (проц) и без него прошёлся по V-check из подозрительного низкого:
CPU_VTT 267 Ом (это я так понимаю близко к норме ? )
PCH_1P05 26 Ом. (Platform Controller Hub 1.05V) К.З.
Я так понимаю 99,9% хаб отъехал, а замкнутый проц это видимо сопутсвующая потеря после прилёта чего то нехорошего в плату через USB.
Есть каки либо ещё варианты куда глянуть по ней, кроме как менять хаб ?
Заранее благодарю за ответы или дельные советы.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z77A-G45 не включается.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2026, 07:39
Сопротивления в норме.Лучше найти поверсиквенс и пройтись по нему.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2026, 13:09
upd. Выяснилось, что данная мат. плата без часовой CR2032 не даёт питать мультиконтроллер.
Гнездо под неё оказалось раздолбанным, запитал с ЛБП 2,9В на разъём батарейки, появилось питание мультика, плата стала реагировать на кнопку включения питания.
БП стартует (внетиляторами) и тут же выключается, дальше буду копать по напряжениям.
Из интересного на обратной стороне платы была отгоревшая дорожка в районе DDR разъёмов, восстановил проверил К.З. по ней нет.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2026, 13:57
Есть у них такие траблы с батарейкой.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2026, 13:54
Напряжения PCH VCCDDR CPU_VTT судя по ослику в порядке, генерация на PCH 32kHz и 25MHz есть, с процом текущим включается и висит, биос перепрошил.
Подкинул новый проц (проверенный исправный) с ним включается и падает в защиту. Выглядит как циклический запуск выключение.
Так понимаю далее проверка всех полевиков по фазам, что под радиаторами.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7752 VER:1.1- MSI Z77A-G45 Помогите найти схему
в форуме MSI
ion.tutunaru
4051
03 мар 2020, 11:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z77A-G45 не видит память
в форуме MSI
FaZa-0
27
6793
30 янв 2019, 15:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI z77a-g45 (MS-7752 1.4) - нужно фото платы в районе хаба
в форуме MSI
lascorpio
20 июн 2021, 19:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z77A-G45
в форуме MSI
dashoza
01 июл 2017, 07:57
bescom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi z68ma g45(g3) ms-7676 v3.0 нужен дамп c поддержкой ivy bridge
в форуме MSI
ALECLP4EVER
17 апр 2017, 05:00
ALECLP4EVER Перейти к последнему сообщению
