Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Evga gtx 1660 проблема с модами mats
СообщениеДобавлено: 24 фев 2026, 15:19
Привет всем, я не знаю, как поступить, я застрял, не знаю, что еще попробовать.
Я тестирую VGA как вторичный с IGP, потому что артефакты мешают мне видеть меню (./mods gputest.jse –oqa -skip_rm_state_init).
Затем я продолжаю с ./mats -n 1 -e 5,6 и т. д., и получаю ошибку со всеми 6 модулями (на самом деле есть только 4 модуля).
Я пробовал с 2 папками: 400.247 и 400.250. Та же ошибка.
Когда я выполняю тест 178: когда я пытаюсь повторить его, я получаю эти две ошибки: 0000000000818 и 0xxxx541.
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Evga gtx 1660 проблема с модами mats
СообщениеДобавлено: 24 фев 2026, 15:44
Сопротивление и напряжение цепи fbvdd нормальное? Gpu-z что показывает? Сохраните родную прошивку и прошейте другую прошивку.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2026, 23:37
О, конечно, 0,2 Ом fvddd :///// Две памяти потребляют 3 А, я их уже обнаружил, подниму их и посмотрю, увеличится ли сопротивление.
Это vrams sk h5gc8h24ajr
СообщениеДобавлено: 26 фев 2026, 12:38
@ruzalit
Итак, вот обновленная информация: при подаче напряжения 1,35 В потреблялось примерно 3 А. Нагревались модули a1 и d1.
После снятия импеданса на l23 он поднялся до 12 Ом.
Я поставил маты, но все модули продолжают выдавать ошибку (запись).
Если я ввожу 1,35 В, потребление составляет 600 мА, это очень много, не так ли?
:ti_pa: :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2026, 15:12
Все банки памяти снимайте и ставьте в A канал заведомо рабочие, если ошибки по всем каналам останутся, значит контроллер видеопамяти неисправен.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2026, 15:44
no
not that way
1,use 400.281.2mods
2,use ./mods gputest.js -oqa -dramclk_percent 115 -test 118
3,it will go to 818 code dont reboot
4,use CTRL+C go back to home
5,then use NVMT
90%can test it
if still dont?
then use
./mods gputest.js -skip_rm_state_init -short -notest
./mods -3d_card -e 10
./mats -n 1 -e 10
СообщениеДобавлено: 26 фев 2026, 17:51
qq381721598 писал(а):
5,then use NVMT
Привет, друг, большое спасибо. Я понимал, что моды nvmt можно использовать только на nvidia 3000 и выше. И как будет выглядеть команда в этом случае? И какие файлы я должен скачать или заменить в папке? Большое спасибо.
Posted after 1 minute 38 seconds:
Если не получится то, что говорит коллега, я буду удалять по одному и расскажу тебе, Руза.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 01:47
Привет, ребята, вот что я сделал:
400.281.2 /mods gputest.js -oqa -dramclk_percent 115 -test 118 FAIL на изображении.
Второе, что касается nvmt, мне не совсем ясно, попробую:
./mods gputest.js -skip_rm_state_init -short -notest PASS
команда ./mods -3d_card -e 10 выдает ошибку, здесь что-то не так.
С mats выходит та же ошибка, что и раньше.
Тогда я воспользовался интернетом и нашел следующее:
Проблема в том, что я не могу сохранить LOG. из nvmt... Я перепробовал все. То есть, он сохраняется, при запуске DOS я ввожу nano x.log и он читается. Но когда я вынимаю флешку и подключаю ее к Windows, x.log не появляется. Так что, к сожалению, мне пришлось делать снимки :(
Если у меня есть лог модов.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 15:21
replant the chip
do it
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 18:58
replant the chip
do it
gpu dead??
Вы можете помочь мне с командами для следующего раза, чтобы я мог поделиться журналом? Как сохранить nvmt, спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 19:39
./nvmt ts >log.txt
СообщениеДобавлено: 01 мар 2026, 03:53
ruzalit писал(а):
./nvmt ts >log.txt
нет смысла :(
Я собираюсь снять все модули и установить другой с другой платы.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2026, 19:19
Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1070 Strix, weird artefacts on screen (mats ok) - странные артефакты на экране (mats ok)
cxav
21 фев 2021, 11:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
dikabraz
82
20201
14 мар 2020, 09:26
fffas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. evga GTX 750Ti - help with mats analysis
TheMArcos
2540
11 май 2020, 06:20
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1660 super не проходит mods mats вешает windows
domenof
13
3574
09 мар 2024, 17:49
Solo112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA 1660 нет питаний
Naik
26 май 2022, 13:20
Naik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pahha, Q2211201315, Yandex [BOT], yurr и гости: 114
